Номер двигателя не на штатном месте
Тема в разделе "Эксплуатация", создана пользователем Сапиенс, 3 май 2023.
  1. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Здравствуйте! как известно, номер двигателя, его маркировка и год выпуска выбиты на площадке спереди двигателя около рым-болта в три ряда. Предложили для покупки двигатель ЗИЛ-130, у которого на этой площадке ничего не видно, зато имеется номер также спереди на блоке, но около левой по ходу двигателя головки с маркировкой "звездочка ХХХХХХХХ звездочка". Есть у кого-нибудь информация о таком способе маркировки двигателя? Может это маркировка ремонтных двигателей или маркировка двигателей ранних годов выпуска?
    Номер, о котором вы говорите, не на блоке. Он на ГБЦ.
  3. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Разве это не блок? Тем более он ржавый.
    Впервые такой вижу.
    Действительно, это не ГБЦ (на ГБЦ завод дублировал номер на блоке, на торцах ГБЦ, правда, он находился сзади, у задних рым-петель, которые можно поменять местами, левую направо и наоборот, таким образом номер оказывался спереди).
    Могу предположить, что двигатель из военных, стоял на спецтехнике, где доступ к номеру был затруднен, и поэтому наносился вот так. Когда-то владел ГАЗоном, его мотор v8 имел номер не на привычном месте, а вблизи стыковки картера сцепления, но тут я точно знал его историю, мне он достался с БТР.
    Номер вы скрыли, но оставшиеся фрагменты его навевают мысль, что тоже мог быть нанесен кустарно, ибо не похож на заводской шрифт, и звездочки слева и справа разные.
    В свете ужесточений регистрационных действий сам номер, впрочем, не особо важен, ибо мотор - запчасть (если только не бросается в глаза несоответствие шрифтов, наталкивающая на мысль о перебивке). Куда важнее номер модели. Мотор при замене может быть с любым номером (если не числится в базах за каким-то автомобилем), но обязательно той же модели, какая указана в ПТС. С виду он ЗиЛовский, и даже 130-й. А на поверку может выти и Ураловским и ЛАЗовским, и бог весть каким, А смена модели - узаконивание переоборудования по полной программе.
  5. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Номер скрыл, так как не мой это двигатель, в продаже он, как-то не этично))). Прлдавец говлрит, что стоял на 131-ом буровом, поменяли двигатель на дизель, этот сняли на запас. Насчет модели двигателя - у меня шальная идея запихнуть его с КПП на ГАЗ-66, так что там по-любому будет без переоформления))) .
  6. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Попросил продавца потереть с пристрастием площадку, где должен быть набит номер. Он согласился и тщательно обработал площадку. Она чистая! Удивительное рядом))) Был бы рядом, посмотрел бы тщательнее на предмет стачивания и т.д., но между нами 160км. А никто не в курсе случайно, как двигатели завода АМУР набивались?
    Безномерных моторов было немало. В запчасти шли блоки без номеров. В советские времена замена мотора и перерегистрация в ГАИ были куда проще, чем сейчас. Безопасник (или техник по учету) автопредприятия носили кипу техпаспортов в МРЭО, где проставлялись печати, с одновременными отметками в картотеке.
  8. andrei
    Кстати, на ЛАЗе, на сколько помню, двигатель как раз стоит так, что номер на штатном месте очень сложно рассмотреть, а вот именно на этом месте номер в ЛАЗе будет как на ладони. Та же история и на автобусе ЛиАЗ, только двигатель там спереди.
    Ещё на двигателях ГАЗ 66 номер штатно набивался сзади, вблизи стыковки картера сцепления. И площадка под него на заводе специально фрезеровалась.
  9. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Хорошо, перенесли номер на другое место. Но почему только номер, без модели двигателя и года выпуска?
  10. andrei
    это уже надо спрашивать у тех, кто переносил номер :) ...может они бухали им лень было набивать номер двигателя, а может блок этот ещё с 70 годов прошлого века выпуска и тогда вообще никто не заморачивался моделью двигателя? ...например у меня на УАЗ 3303 номер кабины всего из четырёх цифр и набит он на петле дверной, которая откручивается и от двери и от кабины тоже :D и это всё официально и так делали на заводе изготовителе вплоть до середины 90-х годов. и как и чем это объяснить с современных реалий я даже не представляю. А номер ранмы написан краской и там тоже только шесть цифр и никаких моделей шасси и даже никаких звёздочек. Просто цифры. И в гибдд это устроило инспектора в своё время. А на двигателе Д0550 номер двигателя выбит на табличке, екоторая приклёпана к блоку чуть ниже того места, где набит номер на двигателе, который мы обсуждаем. При этом у инспектора гибдд на сверке номеров никаких вопросов не возникло и он, как оказалось, прекрасно знает что на таких двигателях номер именно в этом месте и именно на табличке.
    Вот так и здесь. И никто, кроме конкретного инспектора гибдд, который будет вписывать этот двигатель в документы, не скажет устроит его этот номер или нет. Да и тот инспектор решит это в зависимости от того, с какой ноги он встал утром. И решение его может кардинально отличатся от его коллеги, который служит в соседнем отделе. Так что тут как повезет.
  11. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    Кроме того, и шифр тогда должен быть единый, и общее оформление. На стандартном месте никаких звезд нет, чего ради в другом месте их набили? Оформление со звездами свойственно двигателям ГАЗ-513, ГАЗ6606 и т.д., там "звездочка, тип двигателя, номер двигателя, звездочка" в ряд. На двигателях ЗИЛ никаких звездочек нет.
  12. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    вроде видел в инете блок 130-го 60-ых годов выпуска со стандартной нумерацией на этой площадке.
  13. Сапиенс
    Сапиенс Ученик
    Краснодар
    ГАЗ-66, ЗИЛ-131
    Асфар
    а мне вот интересно, если на блоке никаких данных о модели двигателя нет, проканает он за родной ГАЗ-овский на дороге? ))) Если выштамповки на крышках клапанов ликвидировать?)Так как не уверен, что получится легализовать ЗИЛовский двигатель на ГЗ-66.
