опять я с газоном этим...Что происходит со стартером?газ3307
Тема в разделе "Трёп", создана пользователем krea2003, 14 окт 2013.
  1. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    Добрый вечер
    подскажите где искать ключ проблемы
    иногда заводится с пол оборота, а иногда....
    поворачиваешь замок зажигания,начинаешь крутить стартер, крутит еле еле какбуд-то аккумулятор сдох , зажигание выключаешь а стартер продолжает крутить.. и даже с замка зажигания снимаем все клемы а стартер почему-то крутит.
    Что это?
    потом опять раз и завелась...
  2. ЮРИЙ-ФАЗА
    ЮРИЙ-ФАЗА Механик
    ЗИЛ-130,ЗИЛ-131,ГАЗ-
    ЮРИЙ
    Re: опять я с газоном этим...Что происходит со стартером?газ
    если сам крутит без замка зажигания,это говорит о том что втягивающее работает,но пятаки(контакты)пригорают и не отходят,возможно в них попала вода и грязь......а стартер плохо крутит когда происходит износ передней втулки и происходит перекос якоря,лечится заменой втулки или крышки в сборе.
  3. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    втулки новые поставили
    пятаки наверное да
  4. Hunter-77
    Я в таком случае массу отключал, помогало. :)
    Как писали уже выше - очень похоже на подгоревшие пятаки втягивающего реле. Разбирать и чистить. Но может быть и с реле стартера также такое. Тоже разбирать и чистить подгоревшие контакты. Либо замена.
  6. Bolt12rus
    У меня один обменный стартер такой. Втягивающее "залипает". Точно не пятаки. Думаю износ оси-вилки бендикса. Вскрывал раз 5 но толку ноль. А крутит отлично. Приноровились отключать массу если что. Там так-если мотор завелся то машина начинает трястись и оно отходит, если нет-то помогает удар монтажкой по втягивающему или отключение массы (что и делаем-быстрее).
