Предидущий хозяин рырвал с корнем часть проводки под торпедо, когда снимал рацию и мафон. Соответственно не работает часть электороники, в т.ч и передний мост не включается. При осмотре все работала. подозреваю обрыв цепи где то. По ппроводке там сам черт ногу сломит, много новодельной,а может подскажет кто умный куда от выключателя провод идет?
если все вырвано, то это конечно плохо, электрика хорошего надо, чтоб все наместо сделал. А так у меня идет тумблер на панеди, от него провод на эл.магнитный клапан, который и выполняет функцию отр. закрыть подачу возжуха, этот клапан стоит под правой стороной кабины, между рамой и кабиной, у меня стоит большой, ка стакан к нему провод, и к нему же идет подвод и отвод воздуха, а отвод от него идет соотв. на раздатку, там на диафрагму помойму какую-то.
