Перепускной клапан
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Игорь Б., 14 сен 2013.
  1. Игорь Б.
    Потёк клапан, тот что стоит на НШ, бежит из под штока....кто сталкивался? :? ...ремонту подлежит или только замена поможет :cry: ?
    там где шток входит и выходит?..... можно попробовать туда резиночку новую поставить,колечко,только врятли его где найдёш,а если найдеш то качество рем-наборно-армянское....раскиснет и опять потечет да и ставить-снимать нужно...тоже гемор,на пол дня,я свои крутил,два раза в итоге на клапане не течет а в коробке потек... резинки сам подбилал,методом научного тыка!там маленькие колечки резиновые внутри,а если шток сработался так там может и смысла нет разбирать его....
  3. Игорь Б.
    Атаман! А на месте реально его снять? или только с НШ вместе :? ....а в идеале наверное вместе с коробкой :)
    на месте конечно реально! только не удобно через верхний лючек в кабине.... там еще шарик такой который при откручивании от НШ 4х болтов(верхних,два длинных два коротких) может выпасть....а так даже НШ не откручивал... просто масло слил из системы сверху клапан открутил... поменял резинки прикрутил,а толку ноль... зря время потратил только,сейчас есть пару бочек и-40 масло поэтому езжу капаю,и не особо переживаю...
  5. Игорь Б.
    Понял...значит буду другой искать...только дорогие они заразы :?
    Это да... цена конечно кусаеться.... ну зато поменяеш и еще на 20лет!!! ;)
