Пластиковые тормозные трубки
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Александр111, 22 ноя 2013.
  1. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    На 70км/ч произошел хлопок и машина мгновенно без воздуха.. Неприятно.. Зил 130, обычный, без энергачей.. Хорошо что было мало машин, шел пустой и поднимался в горку.. Трасса на Выборг, очень сложная, вся в венках по канавам, обочинам и обрывам.. Повезло.. Но осадочек остался и никак не забывается.. Оказалось слева за кабиной из ресивера выскочила трубка.. "Бочонок" на трубке оказался не опаян и штуцером при обтяжке его просто с трубки стащило.. Держался на соплях и подошло время, трубка просто "стрельнула"..
    Вопрос в следующем - есть смысл полностью перейти на пластиковые трубки с фитингами как Мазах, Камазах и иномарках и делал ли так уже кто-нибудь? Будет это безопасней или снять родные металлические (это по любому, т.к уже подгнили и приходилось их уже паять) и поменять их на медные, опаяв как следует на них "бочонки" по штуцера?
    П.С. Еще пришла мысль поставить дополнительный ресивер, что бы был хоть какой запас воздуха в таких случаях (тьфу, тьфу, тьфу) и хоть несколько секунд на осознание происшедшего и торможение..
    C пластиком не все так просто...брал импортную трубку,а вот с фитингами намучался-попал на Гэ.Хотя если ставить цель-то можно
      147,5 КБ
    на 130м надо хотя бы два контура сделать...
  4. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    А как делают два контура и как с фитингами определил что они хреновые?
  5. груЗИЛок
    Это только на честность продавца можно надеяться продаст он тебе фитинги хорошие итальянские или немецкие или же по хуже но по той же цене китайские . Старался брать синие , вроде не подводили , а вот чёрных почему то побаиваюсь , больно подозрительны .
  6. Bolt12rus
    Самое там хреновое место будет-соединение пластикового переходника с железным штуцером (ресивера например). Мало того что как я понял на машине их много разных подбирать прийдется, не факт что получится, а потом ещё и затянуть герметично надо. Пластик к железу, не сорвав резьбу. Я так ни разу не делал конечно, но думаю что это не так уж просто.
    Разделить на независимые контуры просто. Использовать двойные, тройные, четверные защитные клапаны. Можно одинарные. Принцип их действия - пропускать воздух в одном направлении и не перепускать между контурами. К примеру те, что стоят на КамАЗ'ах.
    Что касается фитингов. Не путайте те, что для ремонта в дороге, синие, черные и прочие пластиковые, в которые трубка просто вставляется. Эти вещи не для длительной эксплуатации, а для экспрессремонта в дороге.
    Фитинги для пластиковой трубки тоже продаются в наборах, содержащих, как и на привычных металлических трубках, гайки, бочонки, уплотнительные резинки и распорные втулки. То есть это такой же резьбовой узел на бочонке, к которым мы все привыкли. Кстати, все просто и очень надежно.
    Если интересно, могу сфотографировать.
  8. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Александр,если будеш менять на пластик,то советую брать мягкие трубки.Они не такие дубовые ,и работать с ними удобней.В комплекте они идут со своими штуцерами.
    Правда не во всех магазинах я их видел. Хотя я покупал их три года назат(в г.Тосно),многие продавцы,не знают о их существовании.....
  9. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    Надо же - век живи, век учись.. Всегда покупал на все машины обычные фитинги и не знал что они ремонтные, только для "доезда".. Кроме синих, правда, другие не попадались..
    Начинаю приходить к выводу, что медные трубки с нормальными бочонками будут привычней на Зиле и надежней.. С пластиковыми тоже с надежностью, получается, могут быть варианты.. По цене пластик дешевле?
    Коллеги, как на практике сделать два контура? Какой клапан берется, от какой машины и как и куда устанавливается?
    Перед практикой как правило-теория,потом-зачёт :geek:
    Само главное-двухконтурный тормозной кран.А все клапана 1,2,3 контурные-типовые и применяются на всех грузовиках МаЗ,ЗиЛ,Камаз,производство Рославль обычно.Украинские неплохи-Полтава.А вот кЕтай тут стряпает гуано...
  11. Станислав
    Можно сделать как на Маз-5335,двухсекционный кран+2 защитный клапан.
    Ну и если хочешь ставить энергачи то еще клапан на третий контур.
    Ничего сложного нет в схеме,главное трубки и штуцера заранее найти,или снять с Камаз,Маз.
  12. Игорь Б.
    НЕ НАДО! ничё мудрить....родная тормозная система и трубки вечные.....я так думаю :)
  13. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    Серьезными переделками заниматься желания нет..Тем более, что ездит машина не очень много.. Пока склоняюсь к хорошим медным трубкам..
