Подключение тахометра на двигатель ОМ-366
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем VIKTOR-789654, 27 фев 2015.
  1. VIKTOR-789654
    VIKTOR-789654 Салага
    Киев, Колекторная 40
    ЗИЛ130
    VIKTOR-789654
    Я читал этот форум, вижу здесь собралось много хороших специалистов, поэтому вопрос для Вас. Подскажите Пожалуйста, как подключить родной тахометр (код 004 542 10 16) к генератору (код BOSCH 012 046 96 86), на двигатель "Мерседес" модель ОМ-366. Если у кого есть электро схема такого подключения, буду рад увидеть. Жду Ваши комментарии.
  2. ydjyka
    ydjyka Механик
    Армавир
    ЗиЛ ММЗ 4502
    нужна схема этого генератора и тахометра. в поисковике ничего не нет даже картинок
  3. Владимир1
    Не скажу именно за этот тахометр с генератором. А вообще любой тахометр -это счетчик импульсов, которые выдает генератор. У себя я припаивал к одному из диодов на диодном мосту вывод( изолированый) и подключал его к фишке тахометра. На тахометре как правило три выхода, +, -, и выход генератора.Все работает отлично.Правда все это сделано на Зил-130,двигатель д245,генератор от мотора 508, а тахометр с какойто иномарки.
  4. VIKTOR-789654
    ЗИЛ130
    VIKTOR-789654
    Спасиба за ответ. Хочу еще спросить у схеме между тахометром и генератором релле стоит какоето или нет. Спасибо.
  5. К.О.С.Т.Ы.Л.Ь
    К.О.С.Т.Ы.Л.Ь Шофёр
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
    Костя
    нет на таметр надо + и- и ваза с генератора
    Спасибо Игорю. Его заслуга:
    W - генератор
    Bel - габариты
    Ger - питание
    - минус
    Игорь Б. нравится это.
