Поставили на Ивеку мост от Зила Появилась проблема Бежит 50 км в час Вытащили редуктор -38на 6 хотим найти беговой 37на 7 Теперь вопрос Ивековский редуктор -При полном обороте ступицы флянец кардана делает два оборота с одной третьей Зиловский -три оборота и 10 градусов Может кто знает Беговой редуктор сколько оборотов сделает?Поможет нам это? Ивека бежала за 120 км (Если что куплю редуктор 37 зубьев)
Расчеты показывают, что если с редуктором 38\6=6,33 эта IVECO бежит 50 км/час, то с редуктором 37\7=5,29 скорость вырастет до примерно 60 км/час, а с редуктором 37\8=4,62 - максимум до 70 км/час. Это все, на что способны редуктора ЗиЛ, если вы правильно указали скорость. А 120 км/час, как было, тут не достичь. Следовательно, если оставить на автомобиле редуктор ЗиЛ, то для дальнейшего увеличения скорости нужна КПП с повышающей высшей передачей. Тогда, наверное, проще вернуть все как было, заказав на разборках соответствующий мост-оригинал. Хотя... учитывая ваши: похоже, что вы сделали ошибку. Либо оценивая скорость, либо считая обороты. Вращая колесо с редуктором ЗиЛ, умноженное на 2, показывает, что редуктор действительно 38\6=6,33. А вот умноженное на два, указывает, что примерное передаточное число редуктора оригинала лежит в пределах 4,5 - 4,7.
