Помогите с замком зажигания зил131
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Pro100андрей, 5 июл 2013.
  1. Pro100андрей
    Pro100андрей Салага
    Андрей Борисов
    У меня не получается правильно подключить замок зажигания и стартер!!! Когда завожу он постоянно крутит стартером как только перестаю крутить ключ машина глохнет
  2. AlexM
    Вариатор проверь,может сгорел.Лампочки контрольные зажигаються,когда зажигание включаешь?
  3. AlexM
    Раз лампочки загораються,смотри вариатор.Проверь + на него приходит при включении зажигания?Если приходит,перемкни вариатор и заводи.Если мотор будет работать,значит вариатор сгорел.Меняй его.С перемкнутым ездить нельзя,катушка или коммутатор сгорит.
  4. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Посмотри реле зажигания - у него контакты пригореть могут и будет все время стартер крутить.
  5. AlexM
    Пока крутит стартером,мотор работает.Стартер выключает,глохнет. Вариатор или + с замка на вариатор нету.Там еще коробочка с помехоподавительными конденсаторами есть. Может контакта под гайками нет...
  6. 38talyan
    38talyan Механик
    Беларусь.
    камаз 452800
    Анатолий
    6 проводов идёт на замок. Можно оставвить 2, даже 1 ,если + дать на КЗ, и всё будет работать., ну нет зарядки и т.д. и хуй с ней,но работает!!!!!!!!!! А ваще заебала детвора. Ну напиши ты ,СУКА , про машину. Бензин ,дизель, газ. Может электроклапан мозг ебёт, на газ не переводит.И с какого ты ЕБАЛО - НЕНЕЦКОГО ОКРУГА, может у тебя Д 245, и ты его запускаешь на Эфире а в баке каша. Не стесняйся , раскажи о своей машине.
  7. Станислав
    А смысл здесь что то писать?У Pro100андрей всего одно сообщение,он его написал и больше может вообще не заглянет на форум,так неинтересно,надо когда автор топика присутствует и можно все делать по этап но,давать советы.
  8. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Культура речи все растет.
  9. груЗИЛок
    Толян как всегда в своём репертуаре .
    :mrgreen: Улыбнуло!Толик высадил автора!причем справидливо! :mrgreen: ну ну так и есть,я сейчас тоже создам тему и спрошу а вот почему у меня кузов медленно поднимаеться?и понесется демогогия на неделю.... в итоге окажеться что я просто оборотов мало даю,а вариантов то будет каждый начнет умничить..... и все же будут голову ломать чтоб помочь... а поможет реально только скорая...
  11. Станислав
    Так на то они и форумы,что бы разгадывать такие загадки :D
    Хорошо что когда автор потом придет и напишет какая была действительно причина неисправности а то 5 страниц а от автора одно сообщение бывает.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    А вы с баранкой ЗИЛовской в руках родились и с младенчества двигатель капиталили без ошибок?
    Вот то-то и оно, форум он ведь специально для таких целей и есть. А по поводу медленных оборотов и кузова - стандартный вопрос раз в месяц-два месяца.
    К сожелению так часто бывает и причина отчасти сверху написана - человек спросил(ну может не сообразил чего написать), а его все сразу высмеивать. Хотя не спорю бывают и просто специфические товарищи.
  13. Станислав
    Я вот больше жду продолжения этой темы
    viewtopic.php?f=8&t=851
    Интересно что на самом деле было у человека,интересно как никак.
