Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.У меня задний мост гуляет,т.е выходит на пол колеса влево и вправо.В чем причина и способ устранения неполадки?
Реактивных тяг на задней тележке 131-го стоит 6 штук. Но из-за них врят-ли гулять будет. Стремянки - это такие железки, которыми рессоры притягиваются к балансирам. Вот из-за ослабленных стремянок или болтающихся балансиров вполне может гулять.
В том то и дело,что рессоры и стремянки,все затянуто,а балансир я смотрел,там даже крышку вскрыть проблемно,все болты заржавели,их только срезать.Вот я и хотел узнать стоит ли разбирать балансир?если да,то что в нем может сломаться и как его разобрать?
Там втулки стоят в балансире. Они со временем изнашиваются. Замена втулок занятие довольно утомительное и требует токарных работ - надо снять рессоры, балансиры, заменить втулки, расточить их и собрать всё обратно.
Не знаю как на 131м.У меня на камазе когда мосты гулять начинают,меняем втулки балансиров и перебераем тяги.Все проходит года на 2. Схемы подвесок одинаковые.Правда может еще износится ось балансиров,но это жесть.
Как раз тяги и несут основную нагрузку.У меня на камазе разбило одну тягу,втулки были в норме.Мост гулял так ,что погнул суппорт.
