Потёк Шланг высокого давления ГУР на зил 43336.Есть вопрос.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем krea2003, 22 фев 2013.
  1. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    Всем добрый день.
    вчера потек шланг высокого давления. по схеме номер-130-3408020-Б2 -Шланг высокого давления в сборе
    на фото стрелка где потекло, менять буду полностью всё в сборе, стоит 480 руб
    вопросов три-
    как слить всё масло?(потому что не знаю какое там масло чтобы долить, лучше сменить всё)
    какое масло туда заливать ?
    и по какой уровень?
    ЗИЛ вот такой
  2. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Re: Потёк Шланг высокого давления ГУР на зил 43336.Есть вопр
    Порядок замены масла в насосе и цилиндре описывается в любой книжке по 130-му ЗИЛ'у.
    Там много нюансов, связанных с удалением воздуха. Лучше почитать.
    Масло я заливаю - обычная веретенка, индустриальное М-20, вроде. Оно также рекомендуется в книжке.
  3. AlexM
    Положено масло типа Р.Стоит так-же,как веретенка.У нас где-то 90 рублей литр.Веретенка,если нет под рукой Р,как временная замена.
  4. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    где-то тут на сайте видел пишут что м 8 масло то что в движок идёт..или нет?
  5. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    сколько литров полностью входит во всю систему?
  6. Иванович
    Иванович Ученик
    Одной 5 литровой канистры И-20 хватит точно....а шланг твой на опте рублей стописят, никак не больше....за пару рублей тебе его опрессуют качественно и навсегда в ближайшей гидравлике.
  7. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Моторное масло не заливай, только веретёнка. Там в бачке (если высокий) стоит бумажный фильтр и моторное масло в холод рвет фильтр. Зачем прокачивать, можно просто поменять трубку и долить.
  8. vs_
    vs_ Шофёр
    Ульяновская обл.
    Зил-131,Патриот 3163
    Мужики вот честно ни разу не заливал никакого Р,с 90 года знаком с 131,всегда автол м-8 и никаких проблем небыло. Зимой -35-40 всего бывает.Хорошему шлангу ничего не будет!
    Но то что спец масло лучше не спорю.
  9. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    купил м 20 завтра буду заливать, прокачивать. т.к. ушло полностью.
    завтра отпишусь что по чём
    обьем системы там помоему 2-3 литра прокачивай пока не перестанет пениться масло,лучше поддомкратить два передних колеса(чтобы легче было крутить),вывернуть на всю влево залить,покрутить с паузой в крайнем положении,да! и не пытайтесь сразу два литра туда залить,главное чтоб заборник был в масле,а там потихоньку доливайте при работающем моторе!потому что при прокачке может потечь через верх бачка,засрет все ремни,капот что будет не красиво...а масло можно любое,главное чистое! и-20 и-40 тоже р веретёнка...ну или на крайняк чистое моторное :geek:
  11. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
  12. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    объём где-то 3 с лишним литра
    выкрутили колесо влево, сняли сошку и на заведённом доливали крутили руль, сначала много пены шло. прокачивали часа полтора точно.
    заливали м 20.засрало там всё что ниже насоса но зато всё сделали.
    всем огромное спасибо за подсказки.
  13. krea2003
    krea2003 Ученик
    ЗИЛ 43336 фургон
    Евгений
    скачал такую книжку.
    кому надо могу скинуть на почту
