При прокручивании двигателя кривым сам вращает его обратно
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем makabros, 27 сен 2013.
  1. makabros
    makabros Салага
    Доброго времени суток, товарищи. Помогите советом пожалуйста. Вращаем движок кривым и иногда его отбрасывает назад. При запуске от стартера стандартный акк на 90 ампер не справляется. Движок заводится, но работает как то не циклично и плюс работает только на высоких оборотах, холостые не держит совсем. Клапанный зазор настраивали несколько раз, зажигание выставляли, карбер меняли. Движок получен с базы НЗ и что там у него внутри неизвестно. По факту скорее всего с машины которая вообще не ездила никогда.
  2. Bolt12rus
    Re: При прокручивании двигателя кривым сам вращает его обрат
    Привод трамблера на 180гр переворачивать пробовали?
  3. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    если стартер с н.з. - это болезнь нз-стартеров, сразу в переборку. а то, что холостые не держит - карбюратор под перебор (если с нз или бу). то, что когда крутишь немного кидает кривой назад - это нормально, у меня если не на всех н.з. моторах так, то как минимум на половине. вообще на нз моторах надо сразу выкидывать экранированное зажигание, протягивать все(бывает подсос воздуха) и конечно бензонасос под замену
