Проблема со стартером.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Nordlicht, 12 май 2022.
  1. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Всем здрасьте!
    Стартер 24в, обычный, не редукторный. Двигло - Д245. На холодную (да-да именно на холодную, на прогретом движке такой ерунды не наблюдается) стартер щелкает втягивающим, но бендикс не взодит в зацепление с маховиком. Не буксует, отмечу, а именно не зацепляется. Однако, с 20й/30й попытки срабатывает нормально. Без скрежетов и заеданий.
    Снял, осмотрел, заменил бендикс на новый. Обе обмотки втягивающего работают. Бендикс скользит по валу свободно, вилка не гнута/не ломана. Втулки якоря не идеальны, но вполне себе живые.
    Внимание, как говорится, вопрос! Шо за фигня? Почему исчезает после прогрева?
  2. zilovodila
    zilovodila Шофёр
    Тула
    зил
    Венец на маховике посмотри.
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    если втягивающее срабатывает, а стартер не работает, скорее всего пятаки.
  4. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Всё в порядке с венцом.
  5. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Да, извиняюсь, забыл. Реле щёлкает, и якорь вращается.
    Ну, а если все так расчудесно, почему не зацепляет?
    ИМХО, но туляк, скорее всего, прав.
    А чтобы развеять сомнения, надо пробовать другой, априори исправный, стартер. Или, как минимум, другое втягивающее. Может быть и межвитковое.
  7. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    То, что я вижу в отверстии колокола под стартер называется "минимальным износом венца". Если я верно понимаю, маховик в 245м может останавливаться только в двух положениях. Чтобы отмести окончательно эту версию завтра утром возьму ключик (на 27, кажись) и проверну коленвал за гайку шкива на некоторый градус. По этой логике после поворота бендикс будет работать по совершенно неизношенной части венца. По результатам отпишусь.
    Межвитковому , на мой взгляд по барабану температура стартера и втягивающего в частности. Глючило бы и на холодную и на горячую.
  8. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Обычно что то подобное происходит когда вал в том месте где ходит бендикс смазывают консистентными смазками, со временем эти смазки перемешавшись с продуктами износа диска, пылью,грязью густеют превращаясь в подобие смолы тем самым затрудняют скольжение бендикса на валу, а нагревщись становятся как бы более пластичны, и еще бы посоветовал проверить вылет бендикса зазор должен быть 2-3 мм.
  9. andrei
    тоже первая мысль была про обилие смазки на валу, в том месте где ходит бендикс, но раз бендикс был заменен на новый и написано что "ходит на валу хорошо", то ещё пару мыслей:
    - а может в самом бендиксе смазка густая слишком и он не срабатывает пока её там не разгонит за 20-30 срабатываний в холостую?
    - а ещё у меня было так, что бендикс новый, купленный в магазине, оказался бракованный и были такие-же симптомы как и на старом (срабатывание с десятого раза)... правда сто стартер ст 230 бензиновый, но кто знает?
    ziloman215 нравится это.
  10. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Мда... Извините, парни, упустил тему.
    С одной стороны, поворот коленвала привел к тому, что стартер стал крутить с первой попытки.
    С другой - износ венца в тех секторах, где работает стартер - пара десяток мм, по сравнению с зубьями в том секторе, где стартер не работает.
    В-третьих, замены стартера на заведомо исправный решила проблему.
    Мой вывод: установленный новый бендикс - гавно. не даром 900 р стоил
    У мну наибарот -на легковой-на горячую в зной если заглушил то заведешь только ткнув отверткой между клеммами втягивающего
    Замер показал что на втягивающее при попытке запуска приходит 7-8 В,и якорь мееееедлееено вращается,вхолостую :wall::unknown:
    Вчерась отвертки не було под рукой-щупом пришлось тыкать :crazy:
    Как прохладно и зимой-фсё нормально ...
  12. Nordlicht
    Nordlicht Механик
    Воронеж
    ПСС 131.18 Э
    Руслан
    Кстати говоря, купил осенью, устав заниматься некрофилией, некий редукторный китайский стартер за 7тыщ. 2 месяца - пока все норм. Глушится/заводится машина очень часто, к слову, ибо автовышка.
