Что то я начал лазить по нету в поисках мотов от ифы и наткнулся на сайт где обсуждали распределение крутящего момента между осями какого то авто не помню какого точно, так вот хотелось бы узнать: 1)в каком соотношении распределяется момент между осями когда вкл передний мост и на раздатке вкл положение повышенной ( например на заднюю тележку 60%, на перед соотв.40%) 2)тоже самое но когда на раздатке вкл положение пониженной Заранее спасибо.
Момент распределяется в дифференциалах, а у 131 между осями дифференциалов нет - все жестко. Распределение моментов между мостами определяется соотношением сцепления их колес с грунтом и сопротивлением качению в каждом конкретном случае, причем все это в ходе движения может меняться быстро и малопрогнозируемо...
а допустиим если зад на скользком участке а передок например уже наехал на асфальт , раздатку не порвет в этом случае?
Здарово Антон.) Если рерину разного размера установить, между передом и задом появятся проблеммы. Проще говоря, передний редуктор сдохнит((( А так передача между мостами жосткая, момент одинаковый. Удачи.
Тогда будет тянуть преимущественно передним мостом, соответственно момент на нем будет наибольшим. Раздатку не порвет если не усердствовать особо типа резкого отпускания педали сцепления на полных оборотах... А вообще зависит от обстоятельств - насколько сильно сцепление передних колес с асфальтом и насколько большое сопротивление качению задних колес.
