Расстояние между буксирными пальцами 4331
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Radion, 29 дек 2014.
  1. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Буду варить трехточечную жесткую сцепку для зил 133 г 40.Машина находится далеко от меня.Нужны размеры : расстояние между буксирными пальцами в переднем бампере и диаметр самих пальцев. Есть ли где в инете такая информация,сам не нашел.Или может у кого машина неподалеку ,можете замерить?
  2. груЗИЛок
    Расстояние на в скидку сейчас точно не скажу , надо ехать на стоянку мерить , а вот размер пальцев думаю видно , 15см сам палец и 12см от отверстий в нём, отверстия под проволоку 6-ку или 8-ку какую найдёшь. 24032013708.jpg 24032013709.jpg 24032013710.jpg
    У меня под окном стоит....щас Тихий Дон приму и замеряю
    Могу сцепку зафотать-только зафтра.Патаму што буря мглою небу кроеть,мля ть
    А так то-у мну два трубы буровых,тащу и Газон и КАМАЗ.Куды оно накуй денеться
  4. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Спасибо,что ответили.Но мне нужен диаметр.Так как я буду делать проушины и нужно знать каким диаметром будет отверстие в ней.Суди по фото можно предположить что миллиметров 40,но сами понимаете нужно поточнее.
    Буду варить числа 2 - 3 января,так что если на днях будет информациия,было бы очень хорошо.
    Размеры щас срисую...пять минут
    Диаметр - 38 мм, хорошо запоминается, как у шкворня ЗиЛ -130.
  7. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Я просто сделал. Две трубы. С одного конца к ним петли приварены, которые на буксируемую машину одеваются, с другой стороны из металла десятки продолговатые , типо полос см 15 шириной приварены, с дырками чтоб на фаркопе одевались одна над другой. На любую ширину одеваются. Я этими трубами своей ШИШИГОЙ машин двадцать перетаскал, и не спрашивал про ширину когда эвакуацию просят.
    На пальцах-уголок 50 мм сварены в трубу квадратом,обварены снаружи прутками вдвойне мм по 20
    Будет бить,эту сцепку я лично не пользовал...валяетцо
  9. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
  10. ГАШИШ!
    ГАШИШ! Бродяга
    КРАСНОДАР
    ЗиЛ 131
    Нарыл фото своей сцепки. Самое тяжёлое, что ей таскал, это 131ый ЗиЛ.
    58 см по центрам под пальцы
    Непогодь сойдёт сфотаю с размерами сцепы
  12. Radion
    Radion Механик
    Москва,Медведково
    ЗиЛ 133 Г40
    Radion
    Диаметр пальца 38, спасибо,половина информации есть.Расстояние между пальцами в бампере 58 см.Отлично.Спасибо.
    Вчерась фотки сделал,частично...здоровья не хватило сюды притащить :sorry:
    Сцепкисниму и все отдам:oops:чесна-чесна :cool:
