Разбег вала
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Игорь Б., 19 ноя 2013.
  1. Игорь Б.
    Сегодня обнаружил продольный люфт коленвала, примерно 2-3мм.....стоят цельные кольца.....снимать вал :shock: ...не реально :( ....что посоветуете?
    Для начала подтянуть храповик. Стопорить вал и тянуть.
  3. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Если сцепление устраивает ,то катайся так,без снятия вала ни чего не сделаешь
  4. Игорь Б.
    А чем тянуть? Разбирать чёнибудь надо?
  5. Игорь Б.
    На подъёмах свободный пропадает, а так вроде нормально.
  6. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Ключем накидным или кривым
    Торцовой головкой. Типа той, что передняя ступичная, с отверстием под монтажку сбоку.
    Можно затянуть заводной рукояткой, удлинив ее плечо привязанной проволокой хорошей длинной монтажкой, ломом. У меня для такой цели пригодился универсальный инструмент - КамАЗ'овский торсион.
    Поставить автомобиль на высшую передачу, стояночный тормоз и тянуть.
    Ездить с таким разбегом во избежание критического износа контактных поверхностей коленвала, блока и бугеля я бы не рекомендовал. Приходилось видеть последствия такой эксплуатации, не всегда исправляемые даже в условиях авторемонтных производств. К тому же это сказывается не в лучшую сторону на работе элементов ЦПГ и коленвала.
  8. Игорь Б.
    А храповик чё....имеет свойства расслабляться? :shock:
    Имеет. К тому же сюда следует приплюсовать и износ поверхностей.
  10. юрий953
    юрий953 Шофёр
    Смол.обл.
    юрий
    Подтянуть попробовать можно,но я думаю,что эта операция ни чего не даст
    Конечно, что там конкретно, мы не видим и не знаем. Мы судим со слов автора. Мы пока только предполагаем. Вообще-то конструкция этого узла такова, что подтянув храповик, можно так зажать вал, что стартер его не провернет. Все зависит от деталей и их размеров. Не только упорных колец или полуколец, но и всех сопрягаемых поверхностей всех деталей узла. Пусть все-таки автор попробует подтянуть и отпишется о результате. Это самый простой и самый первый шаг в такой ситуации, к тому же рекомендуемый руководством по эксплуатации.
  12. Игорь Б.
    Спасибо...попробую и сразу отпишусь. С полукольцами значит блоки лучше :roll:
    Блоки одинаковы. Применять кольца или полукольца - решать потребителю. Плюсы и минусы есть в обоих вариантах. Я применяю кольца. Потому, что в таком случае, как ваш, они не выпадут как полукольца, тогда делов может быть побольше. И дров наломать, соответственно, тоже больше. Когда ремонт заменой ремонтных утолщенных не ограничится. Я то, однажды с таким столкнувшись, извлекаю из этого урок и за этим слежу. А вот те, кто не в курсе, прохлопывая момент выпадения, резкого увеличения осевого люфта, продолжая ездить, доводят дело до краха.
