Размеры полуосей заднего моста 131
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем comandor, 27 дек 2014.
  1. comandor
    comandor Механик
    Подскажите пжста, кто знает - какая разница в мм по длине правой и левой полуосей в заднем мосту? Есть мысль по укорачиванию заднего моста, а полуосей в наличии нет, чтоб промерить. Хочется понять, насколько удастся укоротить мост, если применить две короткие полуоси. чтоб не укорачивать сами полуоси.
  2. Механикус
    Командор, а с какой целью Вы хотите укоротить мост?
  3. comandor
    comandor Механик
    К проекту подошёл вплотную: Большой))) минитрактор с рамой переломного типа на основе зилокомплекта. Две полурамы, поворотный узёл на основе зиловского поворотного кулака, двигатель пока не решили окончательно - или Kubota V1503 4 цилиндра 32л.с. вес 200кг или минский Д-243, две спаренных КПП131 и понижение дополнительное на линию карданов 1к2м. как-то так. Копия К700 где-то 1к3м))) Колея нужна гдето 1200 примерно.
  4. Механикус
    Понятно.
    А Вы из какого региона?
  5. груЗИЛок
  6. Станислав
    Командор дядька хороший+есть своя база в Москве,чур его не обижать.Вроде раньше у него был даже сайт.
  7. comandor
    comandor Механик
    sever66.ru мой сайт. А изобразить хочу подобное
  8. comandor
    comandor Механик
    Только чуть побольше.
  9. 2222g
    Полуось заднего моста короткая левая ЗИЛ 131 L=910 мм 131-2403071-А
    Полуось заднего моста правая длинная ЗИЛ 131 L=1180 мм 131-2403070-А
  10. comandor
    comandor Механик
    Огромное Мерси:drinks:
    То есть используя обе короткие полуоси можно заузить колею только на 270 мм. Мало, правда?
    Как собираетесь выходить из положения?
    В сети встречал способ изготовления полуосей на 10-тонный усиленный мост ЗиЛ-433180. Полуоси у них дефицитные, шляпка больше диаметром. Сверлили (точили в токарном станке отверстие в шляпке и протачивали стержень ), прессовали и обваривали. Авторы способа уверяли, что такие полуоси ходили не хуже заводских. Как вам такой вариант выхода из положения?
  12. comandor
    comandor Механик
    Именно так и собираюсь делать. Выбаеру на станке отверстие, продену ось с выступом наружу и обварю с двух сторон. Проверенный способ, неоднократно на фермере описан.
