ремонт педали газа
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Александр111, 3 ноя 2013.
  1. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Двигатель работает нормально, но по ощущениям, не развивает полной мощности.. Произошло это примерно в одно время с тем, как свернулась на бок педаль газа в кабине. Я так думаю что сгнил кронштейн педали и при нажатии теперь, вместо движения вперед, педаль уходит в право в бок.. Насколько тяга двигает заслонку карба еще не смотрел (машина далеко), но почти наверняка проблема в этом.. Кто как борется с таким дефектом, есть ли простые и эффективные способы ремонта (без сварщика желательно)?
  2. 2222g
    Если згнил пол под педалью или отломалось ухо на педали то к сварщику, если выскочел палец вставить обратно или взять на болт, если без сварщика подложить пластину между полом и основанием педали.
  3. Игорь Б.
    Кронштейн газульки переставляется в кабину(только надо его нагреть и чуть перегнуть).... от педали отрезаешь нижнюю часть и выкидываешь,а верхнюю прикручиваешь к кронштейну болтиком....вместо тяги(той что к карбу крепится) ставишь тросик типа как от 8-ки лады...ход педали станет как на легковой ;)
  4. andrei
    А ещё можно посмотреть на кронштейн педали газа от ГАЗели - он на моторный шит крепится и стоит (по крайней мере стоил) недорого. А дальше тросиком от той-же ГАЗели. Сам так на ЗиЛе не делал, но думаю что по аналогии с другими авто заморочек не много будет.
  5. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Сам так на ЗиЛе не делал, но думаю что по аналогии с другими авто заморочек не много будет.[/quote]
    Главное придумать как установить возвратную пружину на ось заслонок, а педаль и трос можно поставить (подходят) они у меня уже как год валяются.
  6. Александр111
    C- Петербург
    Зил-5301
    Спасибо за участие... На днях поеду к машине, посмотрю как все устроено.. Отпишусь..
