ЗиЛ 4331 Ручник зил 4331
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем romario746, 6 июл 2013.
  1. romario746
    romario746 Механик
    Моск.обл.Орехово-Зуево
    зил 433110, 4515
    Роман
    всем доброго времени суток!
    не работает ручник на зилу 4331,ставлю на ручник а штоки на энергачах не выдвигаются,воздух не травит нигде,может закисло что нибудь?тормоза сзади берут хорошо,а вот ручник не включается
  2. Станислав
    Попробуй отвернуть трубки от ручника,воздух к нему поступает? и при постановке на него из атмосферного вывода на кране воздух выходит?
    Ну или сломана пружина в энергаче.
  3. Станислав
    Можно еще от самого энергача отвернуть трубку и посмотреть он сработает или нет,шток должен опуститься.
  4. romario746
    romario746 Механик
    зил 433110, 4515
    Роман
    когда ставлю на ручник воздух на кране выходит но не так "пшикает"как на другом зилу когда на ручник ставишь
  5. Станислав
    А ускорительный клапан что говорит?
    См.по схеме.
    При срабатывание ручника,воздух выходит из трубки ручник-ускоритель,далее воздух из самих энергачей выходит по трубке ускоритель-энергачи.
    Короче говоря изучу схему,далее методом отвертывания-завертывания трубок,идет ли через них воздух,можно определить что неисправно,сам кран ручника или ускорительный клапан.
  6. Aleks161
    Подниму тему. Пропал стояночный тормоз когда ставлю на ручник то нет привычного пшик а внизу ручного крана есть не задействованный выход и чуток шипит с него. Когда нет воздуха то машина не ездит энергачи работают.
    Разбирай кран ручника,ищи..
    У мну однажды новый чрез 3 месяца заклинил,в воротах дома хорошо что...
  8. Aleks161
    А почему на кране третий выход внизу, который не задействован и он раньше не шипел этот выход когда ставишь на ручник теперь немного травит?
  9. Станислав
    Бред как может н машине без воздуха энергачи растомаживаться?
    Это выход в атмосферу-сброс.
  10. Aleks161
    Нут так растормаживаются я писал что машина без воздуха тормозит.
    Разбирай-заодно все и узнаешь :)
    Ремнабрр купи БРТ или. Дочерний...пластмаску оставь старую,в наборах гуано
  12. Станислав
    Совершенно верно.+Только пускай купит съемник для стопорных колец или типо круглогубцев.
    Он 200 с лишним рублей стоит.
    Нормальная в наборах.
  13. Aleks161
    Если будет в нашей деревни БРт а то ремнабор уже покупал на насос от армани.
