Способы увеличения скорости ЗиЛ 131 с Д 245
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Безон, 21 июн 2015.
  1. Безон
    Безон Салага
    г. МИРНЫЙ (Якутия)
    Все привет. Знакомый собирает 131, воткнул туда Д245, теперь задался вопросом как поднять на нем крейсерскую скорость. кто что может предложить, с подробностями.
  2. Безон
    Безон Салага
    г. МИРНЫЙ (Якутия)
    Слышал что в мост 131 вставляют внутренности от 130, так ли это и что там нужно переделывать???
  3. hazan86
    коробку 204у,либо камаз-короче любую с пятой повышающей передачей
  4. Безон
    Безон Салага
    г. МИРНЫЙ (Якутия)
    с КПП все ясно, меня еще интересует что можно сделать с мостами
    Теоретически (у нас на форуме была информация, что можно поиграться комбинаторикой с наборами шестерен двухступенчатых редукторов ЗиЛ-131 и 130), но пройдет ли этот фокус на практике, неизвестно. Не встречал нигде никакой информации, чтобы это было воплощено на практике. А раз так, то - вряд ли это возможно, ибо обязательно была бы в сети на профильных форумах информация. Нужно разобрать оба редуктора, измерить, посмотреть, сопоставить, посчитать. Для самообразования. И чтобы раз и навсегда расставить все точки над i.
    Использовать ускоренные КПП с повышающими высшими 5-ступенчатые 204-ю или Зубр'овскую, ПАЗ'овскую, или делать из такую из ЗиЛ'овской с заменой первичного вала и шестерни в блоке шестерен (а так тоже делают), я бы лично не стал. У нас на форуме тоже есть жалобы перешедших на дизель о том, что передач не хватает, разрывы-промежутки между ними большие, и это с обычными, не ускоренными 5-ступками. А тут, считайте, разрывы будут еще большими. Тем более, если двигатель - 245-й, а автомобиль - 131-й (тяжелый, нежели обычный 130-й).
    Я бы смотрел в сторону КПП с большим числом передач, и даже с делителем или демультипликатором.
    Поэтому, если смотреть на отечественные, то получается, альтернативы КамАЗ'овской КПП нет (разве что посчастливится раздобыть ускоренную 9-ступку с 433180 или 534330). Но все эти КПП существенно длиннее, что влечет серьезные переделки в трансмиссии (раздатка близко).
    Механикус нравится это.
  7. Lesovoz.
    На фермерах читал про коробку с дизелем.Очень много страниц.И в конце человек разочаровался в ней. и начал приделывать другую,вроде камазную.
    Да, Сергей Елисеев на своем самосвале, после того, как поставил 204-у, впоследствии от нее отказался и перешел на КПП КамАЗ.
  9. hazan86
    а чего с ними сделаешь?только менять на чтото-хз,может на мосты от 4310-встанут они или нет-незнаю.Никогда не заморачивался такой проблемой-245-й двиг видел на 131-м,показался достаточно слабым для этой машины-по лесу пойдет,но на трассе с грузом ему нехватает мощности.
  10. Lesovoz.
    как увеличить скорость большой машины с "маленьким" двигателем? придумать новые законы физики?
    у наших лесовиков есть самоделка д 245,база 66. сделана под хамера,с капотом и две 66 кабины и кузовок.Так вот он практически пассажирский,а 5ю включает на ровном участке,а движок садится,нетянет уже,так и ездят на 4й по асфальту.
  11. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    Эти мосты совершенно разные, взаимозаменяемых деталей в них нет.
    Рздатку переверни,скорость увеличется в два раза и мотор в 300 лошадей нужен для этой переделки.
  12. hazan86
    Да ты что?И еще ходит?Наши двиг от "сороковки" воткнули и уже заипались раздатки с мостами перебирать-не рассчитаны видно они под дизель.
  13. Механикус
    Думаю что Д-245 слабоват для 131. Для нормальной скорости надо ставить СМД или ЯМЗ, возможно даже Камаз. Д-245 пригодны разве что для ГАЗ-52/53 или зил-130 коротыша, на большее его не хватит.
    ayab11 нравится это.
