Странное поведение прогретого двигателя с БСЖ
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Jakut, 3 апр 2023.
  1. Jakut
    Jakut Салага
    Sakhalin
    Zil-130G
    Ilya
    Всем привет! Есть странная эпидерсия с двигателем Зил-130. Может кто сталкивался, поделитесь опытом.
    Итак, есть двигатель Зил-130, карбюратор К-135. Установлено бесконтактное зажигание. Карб перебран. Машина на холодную заовдится с подсосом, по мере прогрева подсос убирается. На холодную работает ровно, приемистая, на педаль газа реагирует хорошо. Однако, при достижении температуры ОЖ +70 и выше (по родному указателю температуры), при газовке начинает простреливать вплоть до полной потери приемистости, т.е. давишь на газ - двигатель тупо не рачкручивается, но и не глохнет. Если при этом ключ зажигания выключить и тут же (пока коленвал не перестал вращаться), включить - начинает опять работать нормально несколько минут, далее - проблема повторяется. Свечи, бронепровода, крышка трамблера - все проверено, всё новое. Комплект БСЖ - новый. Всю голову сломал уже, подскажите, куда копать?
  2. Владимир1
    давно не имел дела с зажигалками,
    Но , помнится мне, что похоже замена прокладок под пауком помогала. Рвалась перемычка между окнами коллектора. и еще уголек крышки трамблера посмотри. он должен тереть след по бегунку( может не достает?)
    Jakut нравится это.
  3. Jakut
    Jakut Салага
    Sakhalin
    Zil-130G
    Ilya
    Да, Владимир, спасибо! Комплект прокладок заказал, буду пробовать менять, как приедут. Уголек проверял - след трет, да и вообще, искры в целом проверял на всех цилиндрах, стабильно работает. Вчера замерил компрессию - 8,5-9 кгс/см2 во всех цилиндрах. Либо паук, либо зазоры на клапанах. Жду прокладок, полезу туда.
    Начкар нравится это.
  5. Начкар
    Начкар Механик
    Вологодская область
    зил ммз 4505(дизель)
    Начкар
    Коммутатор, трамблёр и катушка - эта троица должна подбираться чётко по инструкции. Если хоть одна буква или цифра в маркировке будет отличаться от заявленной производителем получаем то что имеете в данный момент Вы. Хлопки, стрельба потеря приемистости с прогревом.
    Jakut нравится это.
