Вал крутится от маховика а кривым нет почему?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Никита, 4 окт 2014.
  1. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
    Ремонтирую двигатель 131.
    Вал крутится маховиком а кривым нет. Почему и что делать?
    То есть монтажкой за зубья венца стартера вы его проворачиваете, а за храповик заводной рукояткой - нет? Так?
    Ну, раз двигатель ремонтируете, то возможно, что
    зажат вал вкладышами,
    зажат вал сальниковой набивкой,
    зажат вал упорными кольцами (полукольцами) или затянут храповиком.
    Больше информации, что делали и как, тогда круг поисков сузится.
  3. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
  4. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
    Да спасибо.
    На одном каренном и то не крутится.
    Шатунные поставил все.
    Если только опять разбирать по одному и пробывать прокручивать .
    Двигатель стоит на авто.
    И как он может крутиться с одной стороны а с другой нет.
    Ещё раз спасибо.
    Шатуны можно для проверки не откручивать. Они в затянутом виде должны иметь на шейках вала слегка осевой ход (вперед-назад), миллиметра по полтора примерно. Коренные если жмут, их по очереди отпускать и пробовать проворачивать.
    Что, на машину поставили мотор, не контролируя проворот в процессе сборки?
    За маховик монтажкой провернуть, конечно, легче, чем рукояткой.
  6. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
    Ещё раз спасибо Олег.
    Дело такое что зил стоял целый год после ремонта, и конечно вкладыши залипли.
    Сейчас вот пытаюсь устранить.
    Коренные снимал все. И главное он крутился а потом резко встал и всё.
  7. Lesovoz.
    можт и провернуло:(
  8. hazan86
    А в бошках ничего не было? а то у меня был на 238м случай,еще когда на кразе работал-напарник головку протащил по песку-в коллектор налезло его.Потом поставили,а когда клапана регулировал-песок через клапана просыпался внутрь цилиндров-вот я тогда намучался искать причину чего он перестал крутится:D
  9. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
    Првернуло наврятли потому как поддон снят и по очереди снимал коренные.
  10. Lesovoz.
    можно было попрововать сначала,снять корпус центрифуги,и в какоето одно из отвертий заливать масло,чтоб оно промазало немного
  11. hazan86
    надо было стартером попробовтаь крутнуть-глядишь раскрутится еще.Я когда свой собрал двиг.сразу тоже было ОЧЕНЬ тяжело рукояткой провернуть.А как завел-буквально через 5 минут уже легко крутился
  12. Никита
    Никита Салага
    зил 131
    НИК
    Можно попробывать.
  13. Lesovoz.
    я помню когда был маленький,отцу на автобус когда движок поставили после ремонта,перед тем как завести его тягали с выкрученными свечами,несколько километров.
