вода из под поршня
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем rokkiw, 26 сен 2013.
  1. rokkiw
    rokkiw Салага
    игорь1990
    Здравствуйте, такая проблема течет вода из под пошня когда прокручиваеш двигатель, прокладку под головкой 2раза поменял толку ни какого, блок и головка вроде бы целые тщательно просматривал, гильза тоже без трещины, в чем может быть причина попадания воды в целиндр,у меня остался один вариант что головка поведенная, может еще какие мысли есть?)
  2. alansing
    alansing Ученик
    zil131
    Alansing
    так течёт в камеру сгорания или из под цилиндра вниз в масло?
    и головы случайно не точил ли?
    "течет вода из под поршня " - если я правильно понял, ТС, сняв поддон, видит капли воды, стекающие по стенке гильзы. В таком случае, вода над поршнем. Попадает туда она туда, если:
    Прокладка ГБЦ не обеспечивает уплотнение (прогар, ослабление затяжки, коробление ГБЦ),
    Трещина в ГБЦ,
    Трещина в гильзе.
    Последний случай, знаю по своему личному опыту, в последнее время, ввиду низкого качества запасных частей, совсем не редкость. Трескается поясок - буртик (верхняя часть гильзы). Трещина малозаметна, но опытному глазу картина видна сразу. Верхний буртик отличается в таком случае по цвету, по сравнению с соседними, он темнее. Гильза несколько просаживается, а буртик остается на месте, и в месте трещины образуется не плоскость, а как бы впадина.
