Выжимной подшипник
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Роман2013, 11 окт 2013.
  1. Роман2013
    Роман2013 Салага
    зил 131
    Роман
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста!
    Постоянно на ЗИЛ 131 «летит» выжимной подшипник. В чем может быть причина?
    Вероятно, он у вас "поджат" и вращается постоянно. При снятом поддончике на кожухе сцепления подшипник снизу хорошо виден. Заведите автомобиль и посмотрите, вращается ли подшипник. Если вращается, регулировкой длины тяги отодвиньте выжимную вилку от него. Зазор между лапками корзины должен быть около 4 мм. Естественно, все 4 лапки корзины тоже должны быть отрегулированы одинаково.
  3. Игорь Б.
    подшипники-китай....
  4. Рамир
    Месяц назад развалился выжимной,диск ходит в 2 раза дольше как минимум.не пережимал ,всё хорошо отрегулировано было.кипятил в литоле с трансмиссионкой.30 т и зашумел.Сделал отверстие с боку снаружи 3 мм,,приварил полуавтоматом гайку м6,с завода кстати неположили смазки .ненаковырял вдырочке нихрена,сухо было.завернул товотницу маленькую загнал туда Мобил синий.ничего не цепляет,подлезть можно гибким шлангом без проблем прошприцевать.Вибрации нет при нажатии на педаль.Столкнулся с выработкой в муфте выжимного от вилки сцепления,неравномерный причём мм 2 ,хотя на первичном сидит без люфта.но трогаешься когда сместа практически без нареканий
  5. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Я мажу графитовой смазкой выжимной и подвесной и горя не знаю пробовал всякой смазкой лучше графитки нету.
    Ежели оно наипнулось на Мобиле-то эта гавно ..
  7. Рамир
    Наебывается после кипячения .Если бы его в нигроле варить то может быть и ходил бы .Но нигрола я уже лет 10 невстречал.Хорошая была смазка.Руки хрен отмывались .Больше 30 т км неходят ,год и под замену.но я и работаю в городе ,задень 100 км и газа 70 литров.15 км час едешь.А мобил и изготовлерие мажущегося подшипника я толко что использовал.Пока всё отлично
  8. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Один тож варил в солидоле,100 км не проехал,крякнул выжимной
  9. Рамир
    Приварить гайку полуавтоматом и отверстие просверлить уйдёт 10 мин делов,зато и помазать и ресурс увеличить можно.за 30 т км я замерил ,диск стёрся на0,5 мм из 10 мм толщины.Режим езды постоянно по пробкам.а вот замена выжимного заняла у меня без ямы и лебёдки 4 часа.
  10. Рамир
    На выходных мазал выжимной.к тавотнице подлез без гибкого щланга обычным шприцем.люфта нет, крутился легко но чувствуется что смазка есть ещё.добавил 3 качка зашли легко ,хотя набивал полный.пробег после замены 5 ткм
    Александр 662 нравится это.
