Замок на капот
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Barbarian, 30 май 2013.
  1. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Всем добрый вечер!!!
    В связи с необычайной вораватостью нашего населения назрела необходимость надежно закрывать капот. Кто-нибудь заморачивался установкой какого-либо замка на капот ЗИЛ-130? Я в данный момент использую толстую цепь коя снизу болтами прикреплена к рамке радиатора а сверху проходит через ребра жесткости капота и все это запирается на замок. Действенно конечно, но жутко не удобно пользоваться. Жду предложения.
  2. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    К тросику жалюзи цепляется поводок с закрывалкой которая блокирует замок, закрываешь жалюзи и капот на замке. Фото нет к сожалению.
  3. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    В смысле? Жалюзи они отдельно и вне зависимости от их состояния капот открывается. А к застежке капота опять таки смысл тросик цеплять? засунул руку спереди да открыл. Да, и если все зацепить на один тросик как летом ездить? Получаеться или с открытым капотом или на кипящей машине.
  4. Александр111
    Александр111 Механик
    C- Петербург
    Зил-5301
    Уже писАл, у меня на 130ом сделано просто и надежно.. Сам рычаг открывания капота коротко обрезан и к его концу :shock: приварена гайка на "13".. Т.е. теперь не просто просовываешь руку под решетку радиатора и дергаешь рычаг, а просовываешь туда руку с накидным ключиком на 13.., ключик накидываешь на гайку и тянешь на себя как раньше рычаг.. После небольших тренировок все очень быстро и просто.. Ключ на "13" теперь всегда живет на торпеде на магните..
  5. Игорь Б.
    В язычке капота есть дырка, делаешь её побольше и вешаешь навесной замок.
  6. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Один раз кто-нибудь заметит процесс открывания и смысла от переделки не будет - откроют лучше хозяина.
    Язцчок в смысле шток который защелкивается? Так там ведь как у девятки и дырок нет. Можно картинку или фото?
  7. SergTT
    Ленинградская обл, Тихвин
    ЗИЛ-131
    Язцчок в смысле шток который защелкивается? Так там ведь как у девятки и дырок нет. Можно картинку или фото?[/quote]
    Да какое фото. В язычке есть небольшое отверстие. Покупаешь подходящий висячий замок с диаметром дужки
    мм 6, а потом в язычке рассверливаешь дырку до 6 мм. Надеваешь замок и всё.
    Чем-то другим, кроме ключа, открыть сложно, ибо доступ к замку неудобный.
  8. Игорь Б.
    В точку!!! :D
  9. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Сегодня специально открыл капот и тщательно осмотрел штырь - дырок в нем нет и места для нормальной дырки тоже, а маленький замок пройдет сквозь защелку.
  10. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    Мы точно об этом говорим?
      29,1 КБ
  11. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Прошу прощения за отсутствие фото, но все работает нормально. Жалюзи открываются перед поездкой и соответственно запор капота. Всего маленький уголок 5 см который подпирает короткую часть рычага открывания капота. Хотя лучше один раз увидеть.
  12. SergTT
    ЗИЛ-131
    Ну ты, блин даешь ! Гуманитарий, наверно :D .
    Нет, конечно. Когда ты открываешь капот, он же открывается не сразу во всю ивановскую, а в промежуточное положение, как на любой машине. Это предохраняет от случайного открывания, чтобы во время
    движения капот не положило ветром на стекло. Так вот в зиле тоже есть такой предохранитель, который нужно потянуть на себя, чтобы
    окончательно открыть капот и поднять его. Вот его-то и надо сверлить.
  13. Hunter-77
    Лучше один раз увидеть, чем сто услышать, дайте уже фото человеку кто нибудь. :)
