ЗИЛ-131 (кунг)
Тема в разделе "Наши машинки", создана пользователем зил 131, 13 сен 2011.
  1. зил 131
    зил 131 Ученик
      499,2 КБ
      72,8 КБ
      403,9 КБ
      354,2 КБ
  2. зил 131
    зил 131 Ученик
    Продолжение
      442,7 КБ
      414,5 КБ
      503,9 КБ
      420,5 КБ
  3. зил 131
    зил 131 Ученик
    Продолжение
      453,6 КБ
      493,9 КБ
      507,6 КБ
  4. ПРО113Й
    ПРО113Й Шофёр
    Зил-131
    Антон
    молодцы :!: , но на собственном опыте скажу что, шумоизоляция дверей тем материалом который наклеин на двери, вобщем если вода под него хоть малость затечет начинает неизбежно отклеиваться, а я больше чем уверен он там будет отклеиваться , т.к туда вода в дождь попадает свободно в дверное пространство, а если вы ныряете по двери то можно сдирать уже впринципе, а вот шумоизоляция пола вибриком это зачет конечно, особенно если 245 стоит , я себе им крышу обклеил, оч хорошо с ней, без нее как в консервной банке.
  5. зил 131
    зил 131 Ученик
    Вроде дожди были много раз ,пока не отклеилась(понаблюдаем) ! Двиг стоит родной и даже с ним очень шумно особенно на трассе,разговаривать было невозможно приходилось орать! После этой обесшумки ,шума в кабине стало процентов на 30- 40 меньше,теперь хоть разговаривать можно! Вот думаю чем подкапотное пространство обклеить ,что бы была и вибро и шумо и от жары подкапотной не отклеилась?
  6. зил 131
    зил 131 Ученик
    Вот моя эпопея с печкой и бензонасосом
      421,4 КБ
      453,5 КБ
      460,8 КБ
      495 КБ
  7. зил 131
    зил 131 Ученик
    Продолжение
      418,7 КБ
      399,3 КБ
      461,6 КБ
  8. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    все красиво. я шланги бы закрепил по раме (не к кабине) меньше нагрузки
  9. зил 131
    зил 131 Ученик
    А какие нагрузки на кабину? Я же не к полу прикрутил а к усилителю кабины!
  10. 131
    131 Механик
    зил-131
    Борисович
    Из собственного опыта очень не советую устанавливать в районе двигателя шланги на хомутах. Только трубки с накидными гайками.
  11. зил 131
    зил 131 Ученик
    А там по другому и не сделаешь ! На бензонасосе обычные выводы на восемь! Это из за того что шланг может лопнуть? Так за этим следить надо и вовремя менять да и шланг я взял для этой цели очень дорогой (немецкий)! Так что думаю от шлангов подвоха не должно быть!
  12. северянин
    северянин Механик
    мурманская обл
    зил-131(ямз-236)
    александр
    двигатель на своих опорах . кабина на своих . кузов мертво на раме . при движении шланги закрепленные к кабине получат от кабины лишние колебания (кабина гуляет особено по ухабам )
  13. зил 131
    зил 131 Ученик
    На то он и шланг что бы колебания переносить! Если даже взять шланги которые идут на печку в кабине то они так же колебаются !
