Зил 133ГЯ горит третий контур 3 тормоза заклинили
Тема в разделе "Рама и управление", создана пользователем Кс 3575, 20 июн 2014.
  1. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    на автомобиле зил 133Гя с двс камаз 740 когда накачиваешь воздух до 6 все контура гаснут а 3 горит и тормоза с ручника не спускаются стоит колом!!!! нашел рессивер 3 контура нажав на нем на клапан понял что воздуха в нем нет!!!пошел по трбкам от него нашел клапан ускорительный( для чего он нужен) и что в нем смотреть если перебирать???от этого клапана идет к маленьким клапанкам от них идут тройнички квадратные а от тройничков уже шланги на энергоаккумуляторы!!??И ручник не шипит когда убираешь его может еще и в нем причина??или рпосто в 3 контуре воздуха не было из за этого??
  2. Владимир 48.ru
    Всё правильно из за отсутствия воздуха,машина с ручника и не снимаеться! Попробуй помотреть двойной зашитный клапан,скорее всего он мозг компасирует! Ускорительный клапан здесь вообще непричём!
  3. Lesovoz.
    я когда работал в колхозе,был у них зил с энергачами,и они два года немогли его растормозить,не отпускало одно колесо.И водила,опытный спец,по его словам работал на разных фурах,решил заменить энергач,но он не снимался,и он разбил его кувалдой.
    Потом пока он отлучился я решил посмотреть что к чему.И при накаченном воздухе,не услышал характерного ПШИК при отпускании ручника.Я разобрал всю эту фигню,и там была залипши резинка,и она не пускала воздух,который должен поднять пружины энергачей
  4. Станислав
    Это в кране ручника то ли?Или в самом энергаче?
    Бывает если новый энергачь то сами каналы подвода воздуха в нем где штуцера по резьбе вкручиваются не доделаны до конца и там в них облой от литья остался и отверстие совсем маленькое отсюда и длительность растормаживания.
  5. Lesovoz.
    в кране.я его разобрал. так как он не пшикал при вкл. выкл.
  6. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
  7. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    клапан двойной защиты этот???
  8. hazan86
    да,этот.
  9. Станислав
    Кс 3575,Откуда сам будешь,твой регион или город?
  10. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    или вот этот???[​IMG]
  11. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Свердловская область!!
    Второй клапан - это тройной.
    Кстати, по регионам и городам. Тут ко многим в теме, кто высказывался, это относится, не мешало бы информацию в профиле поправить.
    Совет проверить защитные клапаны - правильный, именно через них идет наполнение ресиверов.
    Однако пуст ресивер может быть не только в случае, когда нет прихода воздуха. Может быть такое и если расход превышает приход. Банально - утечка. Которая может не обнаруживаться на слух. Тем более, если проверять при запущенном двигателе. Смотрите и там. Известны подобные случаи, когда негерметичность была в выводе на головку пневмопривода прицепа.
