Видел в ютубе неделю назад как на зил 130 пахали поле. Видео удалили. Капот удлиненный и звук дизеля. Думаю двс камаз.Мост задний от газ 66. Плуг 4 лемеха. Если есть какая то информация буду рад. Хочу проект запустить двс 508 на метане. Заднюю спарку переделать на одиночку и размер резины поменьше. Мост тяговый с тягача.Если не хватит тяги.то поставить рк.
А смысл какой? Почему не приобресть трактор ЮМЗ, он 4 лемеха тянет не плохо, и стоят они дешевле белорусов, во всяком случае у нас. А надежности ему не занимать.
двс 508 метан. В деревне труба наверно 300 мм. Населения 60-100 чел. осталось. Хочу сам заправлять. Нужно хотя бы на теории экон. план составить. Так то 2 трактора мтз 1221 и один т-150 есть. А юмз в основном на эксковатор шли. А пашня удел дт-75.т-4.т-150 и к-700.
Можно че то от дайверов собрать. Как в экономии ресиверы собрать из кислородных и держать до 150 атм.
Нет не вариант. У тещи в Муроме. В связи малой экономической эффективности автобусы дизельные переводили на метан. Грелись двигателя снижая ресурс. Я как инженер против того чтоб дизель более холодный кормить метаном. Да и конструкция трактора не имеет возможности увеличения охлаждения. Я приследую другую математику мтз 82 в нормальном состоянии б\у = 500 т.р. зил самосвал или сельхоз = 200-250 т.р. Да и балоны метановые смогут разположить ток т-150 и к-700 на заднем мосту.
Не понял юмора. За кабину радиатор с эл. вентилятором кнопка вкл. и прунудильная подача. У газели на печку насос идет. Мы таким топливо перекачивали. Ток сичение малое 16 мм. Все будет помощь.
