  1. 2222g
    Петрович может созвонимся в ватсап или вайбер,номер пожалуйста скинь,голову сломал с машиной.
    Еще вопрос, может связан в моем случае: выставляю 9 по метке на коленвале,а у меня бегунок на трамблере(р351), находится уже по ходу посередине между первыми и пятым цилиндром, выставляю по красным меткам(бегунок смотрит на крышку 1 цилиндра) не заводится, может с распредвалом что(стука,грохота нет,клапана регулировал все клапана в очередности регулировки закрыты)? или как то на зуб перескочил? В практике такого конечно не слышал,но может быть собака здесь!
    Понимаю, конечно, что как-то же работало все до этого. Но...
    Этот трамблер с ЗиЛ-131, без вакуумника, для газа - не фонтан. Про ГБЦ и поршневую тоже ничего не пишешь, потому про упоминаемые 9 градусов - тоже может быть не верно. Для более высоких СС, руководства говорят о других трамблерах и о 4,5 градусах до ВМТ. Тем более, если СС повышена, цифры уже совсем другие, индивидуальные.
    Известны случаи неисправностей, при которых метки "убегают". Шкив со своей меткой на коленчатом валу на шпонке. Ее, бывает, режет, или же разбивает шпоночный паз. Известны и поломки со штифтами на валах трамблера (там же и поломки с грузиками и пружинками) и привода. Тогда выставлять ВМТ, перепроверяясь разными способами и использовать стробоскоп.
    В карбюраторе, возможны проблемы с приводом дроссельных заслонок, как снаружи в тягах, так и внутри. Возможна поломка пружины со стороны ограничителя, открывающей дроссельную заслонку.
    Куча других, лежащих на поверхности, неполадок (порыв шлангов, подсос воздуха). Не исключается и неисправность ГБО.
    Координаты в ЛС.
  3. 2222g
    Гбц 12б, поршень 100мм
    Думаю тоже гбо,сегодня как проедешь в нагрузку,газ в пол,обороты на хх нормальные,но поработав минуту на хх,опять падают,редуктор на регулировочные винты не реагирует, сегодня завел на бензине,работает нормально,и на педаль откликается получше,редуктор чистил 5 лет назад,пришло видать время,для то.
    Спасибо.
  4. 2222g
    Поставил его новым 4 года назад,вопросов вообще ни каких к нему не было,заводится с пол оборота, по тяге норм, да и расход на самосвале 30-33 кубов на 100км влазил,при том что возим по 5 кубов песка,по городу(70% город),сейчас тяга по хуже стала,а расход увеличился,примерно 36-38 кубов на 100км,конденсат сегодня с редуктора слил,хорошая ложка масла вытекла,это из 3 ступени,в первой и второй наверно гуталина побольше будет, разборка покажет.
    Valik_Z нравится это.
    Вячеслав, загляни в ЛС.
  6. Вектор
    Вектор Механик
    Сахалинская область
    ЗиЛ 431410 ЗиЛ 130
    Ситуация такая: зил простоя два года (из-за того что не заводился. Контактное зажигание). Решил реанимировать, поменял зажигание на бсз. Завелся. От места стоянки, до места дальнейшей работы над ним проехал с разворотом метров двадцать без воды. На следующий день залил воды поработал минут 30, сам заглушил. Мот Минут через 20-30 попытался завести, и все, ни как. Искра есть, бензин поступает, и ни каких потугов что бы завестись. Если при запуске педаль газа в пол держать, то из карбюратора вырывается плямя, и ни какиз признаков попытаться завестись. Свечи так же новые.
  7. Fedor58
    Fedor58 Ученик
    Тверь
    Зил4331
    Fedor58
    Фазы грм, зажигание.
  8. МАЗай
    Ровно такая же фигня была у на с ГАЗ-53. Оказалось, что в пауке отслоились отложения вековые, как шелуха. Она то и попала под клапана. Ребята стартер сожгли в попытках его запустить.
    Вектор и ziloman215 нравится это.
  9. Дима 431410
    Дима 431410 Механик
    Дагестан
    ЗИЛ-431410
    Добрый день Всем! Коллеги подскажите, зил бензиновый мотор не набирает обороты на бензине и на газу. Вчера целый день мучался никак причину не могу найти. Вчера поставил новый трамблер, новую катушку, новый коммутатор результатов нет. На карбюраторе заглушил вакумный привод. Теперь остался только прокладка паука. Не троит вообще. Бывает момент как ни в чем не бывало набирает обороты, редко вчера 2 раза так было. Кто что может подсказать?
  10. Дима 431410
    Дима 431410 Механик
    Дагестан
    ЗИЛ-431410
    Может быть так что вместо смеси, засасывает картерные газы из-за поврежденной прокладки паука?
  11. Yegor
    Yegor Ученик
    Воронеж
    МАН
    Егор
    При пробитой прокладке паука, будет засасываться воздух внутрь через сапун. Руку прислони к нему и сразу поймешь.
    "Подсос" вытянуть (прикрыть принудительно воздушную заслонку). Если обороты станет набирать резвее, налицо нарушение состава смеси в сторону обеднения.
    Я бы компрессию померил для начала (результаты в студию), первое правило поиска неисправностей.
    Симптомы похожи на негерметичность клапанов (прогар, малый тепловой зазор).
    Дачный_Отшельник нравится это.
  13. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    Если это про вакумный ограничитель максимальных оборотов, то обязателно нужно удалять диафрагму или ее поводок ,точьно не помню иначе не будет происходить открытия дросельных заслонок.
    Обычно при подсосе происходит троение беспорядочное или в том целиндре в районе которого идет подсос.
    И как вариант к предположениям Петровича добавлю, большое сопротивление в выхлопном тракте.
    Дачный_Отшельник и Oleg65 нравится это.
