  1. Lesovoz.
    лучшеб конечно самолично посмотреть,что за звук такой
  2. Димон
    Димон Механик
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ СЯСЬСТРОЙ
    зил -130 audi90 volV
    Ведь легко можно проверить, прокладки это или нет. Возьмите ,,кривой,, и крутите коленвал, Если будет подклиневать в ВМТ каждого целиндра, то это ОНО.....
    Свечи лучше выкрутить перед этим......
  3. Григорий
    Григорий Салага
    Григорий
    Я к этому движку только вчера подошел(армия,контрактная служба,решается вопрос о премии по итогам года)До сегодня ставили сцепление(умный боец поставил диск наоборот)сейчас наблюдаем этот звук.Машина работает,ездит даже,но звук не бензинового двигателя,а напоминает дизель.Вот и выясняю,что к чему:)))Про прокладки выяснил,точно ЗиЛовские поставили,завтра буду менять на родные.Интересны все причины,по которым может появиться такой звук.Движок с НУЛЯ:)
  4. Сергей 102
    Сергей 102 Знаток
    Башкортостан, Месягутово
    ЗиЛ-433100 645+9 ст.
    А из-за слишком "раннего" зажигания не может такого звука быть?
    У 375-го мотора звук своеобразный,звенящий...Возможно из-за более тонкой гильзы.П
    А еще бы я проверил регулировку клапанов. При зажатых тоже появляется характерный "бубнящий" (правда, не "звенящий") звук, похожий на дизельный.
  7. Григорий
    Григорий Салага
    Григорий
    Вскрытие показало,что прокладка ЗиЛовская,но ее еще и перевернули неправильно...
  8. Рамис
    Рамис Салага
    ЗИЛ 433362
    Рамис
    Добрый день народ я столкнулся с такой проблемой. Сначала при заводке перебоил обороты "плавали" работал только на подсосе была земенена пролакдка впускного коллектора (паук) появилась другая проблема теперь заводиться и сразу же глохнет поменял несколько коммутаторов проблема не пропала в чем может быть проблема хотья бы где искать помогите добрые люди!!!!
    Добавочный резистор (так называемый "вариатор") попробуйте проверить. Возможно, перегорела одна из спиралей.
    Такую же проблему может смоделировать и замок зажигания. Проверьте.
  10. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Добрый вечер, согласен с вышесказанным. Но если мозг пудрит замок то вместе с заглоханием будут отключаться и приборы.
    Конечно. Именно так и будет.
    Электронный коммутатор имеет функцию защиты -при превышении напряжения вольт 18 он отключается ;)
    Подобный казус подкинула автономка-для зарядки АКБ был выбран максимальный режим зарядки в мороз ,а самарка раз не запустилась,и дважды отключлась
  13. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Век живи и век учись....... новые технологии... раньше у них такой функции не было.... я с подобным столкнулся по другому - телефон не от всякой подходящей зарядки заряжается... пишет высокое напряжение и отключается((((
