  1. Андрей 116
    Андрей 116 Ученик
    Всем здравствуйте. Столкнулись с проблем,не держит холостые,на подсосе работает,убираешь подсос сразу глохнет. Поменяли всё.Карбюраторы и новый и после карбюраторщика,не работает на холостых.Затем сняли всё с рабочей машина-та же история. Скорее всего проблема именно в двигателе,подозреваем подсос воздуха,хотим начать со снятия паука.Может кто ещё что нибудь подскажет. Заранее благодарен.
  2. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    На пауке есть отверстия, вроде от вентиляции картера, не пробовали туда колышки забивать Или выводить шланг в землю?
  3. AlexM
    Бензин какой заправил? С заправки или халявный? Хотя и с заправки может говно быть.
  4. Андрей 116
    Андрей 116 Ученик
    Колышек понимаю,а в чём разница так оставить или в землю?
  5. Андрей 116
    Андрей 116 Ученик
    Бензин с заправки,даже 92.Другая машина на нём нормально работает.
  6. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    По фэн-шую, картерные газы должны идти в воздухан и прожигаться в цилиндрах, когда движка у же "упыханная" газов столько, что машина "душится" ими, поэтому либо вентиляцию забивают (у нас так, поэтому с заливной горловины идет дымок,) либо шланг пускают вниз, чтобы газы сами выходили наружу, тобишь в землю, но не в впуск. Так же посмотри не закис ли у тебя дроссель.
  7. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Кол забивать это уже совсем извращение.
  8. Андрей 116
    Андрей 116 Ученик
    Проблема решилась заменой прокладки под пауком,теперь работает как часы. Всем спасибо.
  9. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Кол забить это полевое решение, суть в том, чтобы заглушить канал.
  10. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Так а суть этого действия в чём? Ну забьёшь чопик в вентиляцию картера,как она связана с впускными каналами? Лучше уж тогда просто кинуть шланг под машину.
  11. Владимир1
    Обойма по которой сальник работает ставится от КАмАЗА,только надо на станке чуть подрезать,Сальники себе поставил Камазовские(в синих коробках)_супер.Красные , что стояли до этого -выкинул(задолбали масло гнать)Колодки когда наклепал,проточил,Расточил еще и барабаны.Теперь второй год боюсь на тормоза лишний раз нажать :D Постоянно кто нибудь пытается в зад въехать :D Груженый песком тормозит быстрее жигулей. :D
  12. Pearl31
    Pearl31 Ученик
    ЗИЛ ММЗ-554
    Влад
    Обломай все трубки на ограничитель оборотов, у нас на ЗИЛу обломано, на ПАЗике обломали стал резвее рвать с места.
  13. Санёк
    Санёк Ученик
    зил 131
    саша
    ребят никто не подскажет, что может быть, если при переключении передач после того как нажимаешь газ мотор выплевывает столб сизыво дыма а потом не дымит и так на всех передачах,компрессия во всех цилиндрах разная самая малая 6,1 самая большая 9,1,давление в норме на холодную 6 давит при 40 градусах 4
