  1. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    поршневая 100мм(и там и там) головки 2 заменил,с 131 поставил(имеется на разбор). Но как было,так и осталось. Измеряли компрессометром и все как ты сказал делали. от 7.2-до8.0. Двигатель бензиновый(точнее сказать не могу((.) Мосты разные и карбюраторы. Может ли в этом быть причина?
  2. Lesovoz.
    головки,пауки,карбюраторы,клапана,настройки.
    я пробовал на гипоидном,вроде тупит,но скорость как на жигулях. а мой 60 что пустой что гружёный.
  3. Lesovoz.
    головы со 131.если он старого выпуска,то могут быть 12-б,это не лучший вариант
  4. Maks
    Если совсем не набирает обороты, то возможно заглушен ограничитель оборотов. Здесь уже где-то писали о том что нужно либо скинуть тягу в ограничителе, либо проткнуть диафрагму. У меня была такая беда в молодости на ГАЗ-53. Заменил торчащий отрезок трубки на пробочку после очистки карба, и полдня ковырялся, пока не осенило в чем проблема. Завернул выпотрошенную тавотницу и о, боже...
  5. KnYaZ.
    KnYaZ. Салага
    зил-130
    Виктор
    не,головы такие же.
  6. Мурмон 585
    Мурмон 585 Шофёр
    Таллин
    Зил разные
    Виктор
    Была такая же проблема, бензиновая 8 стояла на Зилу с квадратной кабиной, и не тянул, разгонишь, 5 воткнёшь пару км проедешь и садится как реостат, опять хоть 4 втыкай. Всё проверили, катушку, карб, распределитель всё меняли, клапана зазоры опытный слесарь несколько раз проверял выставлял, чуть лучше стало, но больше 70 всё равно не шёл, а чуть подъём и здыхает сразу. Но года три поездил так. Мост гипоидный, короткий редуктор. Подвернулся дизель, сняли этот движок, простоял он года 3-4 в гараже, а в мае этого года накрылся движок на другом, со старой кабиной, и простым мостом и длинным редуктором. Поставил туда этот движок. А Зил этот просто летал до этого. И что вы думаете, поставил этого слабака как я считал, а он летает на этом Зилу, и с 7 т без проблем, вот и думай кто виноват , движок или машина.
  7. Lesovoz.
    наверно в старых аэродинамика лучше))
    П.А.В. нравится это.
  8. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    Всем доброго времени суток! В общем проблема такая, не заводится бензиновый зил, начинает схватывать и в этот момент отключается втягивающее, стартер продолжает крутится в холостую а двигатель молчит, стартер старого образца, вариатор, все реле, замок зажигания поменяны, подскажите где искать.
    Скорее, вы ошибаетесь и принимаете за это банальную неисправность бендикса. Его муфта изношена и проскальзывает.
    Вердикт - менять бендикс.
  10. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    да так и есть заменили бендикс проблема ушла. Но на ее смену пришла другая. топливо не поступает в цилиндры. Сколько не крути свечи сухие. На эфире схватывает. Стреляет в воздушок. Бензонасос качает нормально.
    Походу карбюратор на помойку???? Или не все так печально????
  11. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    да и бегунок смотрит вниз когда первый цилиндр в вмт это правильно???
  12. Lesovoz.
    разбери да посмотри,почисти продуй.Что за вопросы?Так лучше уж машину поменяй,возми новую и не парься))
  13. антон1983
    антон1983 Салага
    зил
    антон
    разбирал продувал все ок. Я не для того совет спрашиваю чтобы услышать в ответ купи другую. Ты тоже меняешь машину когда что то ломается??
