    За бензин не скажу, не езжу, там причин много - знающие выскажутся. А на газе попробуйте при заводке поставить тумблер из положения ГАЗ в положение 0 и заводите. Если схватит, переключайте на ГАЗ. Если так получится заводить, то неисправность в редукторе (при неработающем двигателе газ не должен идти, он должен идти при начале заводки). Получается очень богатая смесь, которая не поджигается искрой.
    Какой у вас редуктор?
  2. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Редуктор ловато
  3. rentmax
    rentmax Ученик
    ЗИЛ-130
    Ловато
  4. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Зил 130 метан(только
    Езжу на 99 процентов на метане. Пришлось проехать на бензе. Первый раз все было норм. Где то на 2,5 литра проехал 10 км. 25 на 100- это норм?)) пустой
    А вот сегодня когда на педаль туда суда нажимаешь идёт на разгон. А если просто нажать то как будто не идёт топливо - урчит и становиться. В карб не лазил ниразу. Что посмотреть. Номер карба не смотрел. Думаю это какая то общая проблема а не отдельного карбюратора.
  5. Lesovoz.
    забилсю.Работает на ускорителе только
  6. Dimon
    Dimon Шофёр
    РБ г.Минск
    Снимать и весь чистить или можно что то конкретно продать?
  7. kis5380
    hazan86 нравится это.
  8. пронин
    пронин Знаток
    Проблема частая для карбюратора и бензонасоса,если не ездить на бензине,все рассыхается,может и игла западать.Один раз почистить,отрегулировать и время от времени нужно включать на ходу бензин.Не обязательно ехать 10 км,но давать "понюхать" надо,хоть раз в неделю смачивать,много бензина не уйдет.Зато вслучае чего можно всегда доехать до заправки или до дома.
  9. hazan86
    Кстати-давно хотел спросить-на ХХ какой расход должен быть?на литре сколько времени работает?
  10. Зиломан
    а что, сложно практически проверить? выработал бенз, литровую баклажку подцепил, бензонасосом закачал и по секундомеру на холостом ходу. самый точный расход будет.
  11. hazan86
    дык я статистику пытаюсь собрать:Dтак сказать-чтоб было к чему стремится:crazy:
  12. Зиломан
    да так, оно, но есть одно НО, шофера они как рыбаки, фантазёры...:crazy:
  13. hazan86
    проверил...он заглох через 19 мин.,33 сек.,73 мс(??):) да я еще и кузов поднял за это время.Холостой примерно был на холодную 500,прогрелся стал где-то 600.
