  1. 2222g
    в большинства зилов что видел такая проблема,когда трамблер тебе головой качает, болячка зиловская :(,мой тоже машит,сегодня снимал привод,люфта нет,вал не погнут,а машит.
    Максим1219644 нравится это.
  2. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    Всем привет!!! подскажите, купил зил 130 карбюраторный, снял поддон решил посмотреть на вкладыши,шатунный 0,25 а коренной 0,50 хотелось бы узнать какого ремонта всё это дело . и до какого последнего ремонта они точатся?
  3. hazan86
    всего есть 6 ремонтов,через чертверть...То есть у тебя на шатунных первый ремонт,на коренных второй. Дальше 3го точить смысла нет-особенно на тяжелой работе-очень быстро кирдык приходить.Только есть смысл когда нет денег и чисто чтоб заработать-потом менять КВ.
    МехВод нравится это.
  4. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    ребят ещё такой вопросик возник, гремел выжимной подшипник сцепления,решил поменять,когда снял коробку оказалось ещё и диск сцепления гремит, гремят там пружинки, и как то средняя часть которая со шлицами качается влево и в право мм на 3, но клёпки все на месте,это так должно быть? что посоветуете,поменять? если поменять то какой поставить? читал тему про сцепления , там ребята предлагали от зубрёнка поставить , но я не совсем понял , на карбюраторный движок пойдёт или только на дизель или сцепление у них одинаковое? и нужны ли, какие либо переделки или диск подходит как родной? если кто в курсе подскажите. да и вот ещё чуть не забыл, как отрегулировать лапки корзины сцепления , от чего и до чего надо мерить и какое расстояние должно быть? Спасибо!
  5. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    Благодарю!!!
  6. hazan86
    нема за шо:)
    По лапкам-я тут гдето в теме про зил с движком 0550 давал картинку.ща поищу...
  7. hazan86
  8. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    если я правильно понял ,то нижний конец штенгеля должен упереться на диск сцепления в районе между клёпок ?
  9. hazan86
    Смотри картинку-расстояние от сферического конца лапки до опорной поверхности корзины(до фрикционной накладки ведомого диска).Если упереть в ступицу диска между заклепами-тогда расстояние надо будет делать МЕНЬШЕ чем 40,2 на величину выступания ступицы над накладкой
    Да. К тому же поправка на разных дисках может быть разной.
    Сейчас много дисков разных производителей, подходящих на ЗиЛ. К тому же на ЗиЛ идут Бычковские, Валдаевские, Зубренковские, для лепестковых и кое-какой импорт.
  11. Владимир1
    тем более данное расстояние не аксиома , гораздо важнее одинаковая точность на каждой лапке
  12. Maks
    Не встречал вкладыши зиловские 1,25. По-моему, таких нет, а значит нет и ремонта.
    hazan86 нравится это.
  13. hazan86
