  1. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    у меня корзина с лапкам а не лепестковая ,так какой посоветуете,если можно по конкретней,я так понимаю для корзин лепестковых одни диски,для корзин с лапками диски другие?
    или получается, что хочешь то и ставишь, любую корзину и любой диск? или лучше родной? но зиловские не ходят долго разлетаются пружинки. раз в год меня притаскивали и так 3 года пока не ушёл с работы.
    Корзины лепестковые могут быть как для Зубренка, так и для Валдая, ГАЗ'она, ЗиЛ'а. И могут отличаться (хотя совпадать по крепежным размерам) размерами поверхностей прижимных плит. Диаметрами. Соответственно, и диски сцепления имеют разные накладки. Ошибкой будет поставить диск, где накладка работает не всей поверхностью, а лишь частью.
    Кроме того, диски изначально с демпфером под карбюраторный мотор, не выхаживают на дизелях, поэтому следует выбирать диски (не назову конкретно производителей, ибо в разных регионах страны они в продаже могут быть представлены совсем по разному). Поэтому, если диск не выхаживает, то изготовленные специально для Зубрят, будут наверное, первыми, которые следует предпочесть. За ними - все остальные (ПАЗ'ы, ГАЗ'оны, Валдаи и Бычки).
    И последнее. Если диски, в том числе и супер-пупер усиленные, с завидной регулярностью ломаются, следует проверить соосность валов и дисбаланс. Либо заниматься усовершенствованием и переходить на двухдисковые (СМД, КамАЗ, ЗиЛ) сцепления.
    МехВод нравится это.
  3. Maks
    Скорее всего дело не в дисбалансе и соосности, а в качестве дисков. Двигатель с КПП ведь родной, без переделок. Нужно попробовать найти диск с машины с хранения. Думаю, что диск с клеймом Сделано в СССР будет ходить. Да и обойдётся дешевле, чем с магазина новодел.
  4. Рамир
    Насчёт дешевле хз. Наоборот толкают крестовины дороже магазинных. Качество СССР типа. Наелись многие уже новодела. 3 года назад я купил по 200 р крестовину и ещё в придачу насували за 700 р 3 трещётки,катушку и полуось .щас уже от 450 просят на авито
  5. Игорь Б.
    Всем привет! Такая проблема появилась, затроил движок.Свечи все рабочие,бурого цвета. Начал поочерёдно переставлять с рабочей машины: трамблёр, крышку с ВВ проводами, катушку, карбюратор. Проблема осталась. Замерили компрессию 8-7 атм. Клапана не зажаты. Скинули паук, прокладка целая. Движок с завода не разбирался. Какие будут мнения? Стоит ли дальше разбирать, если компрессия нормальная? Тут выше про коммутатор прочитал, в нём может быть причина троения?
    Маловато исходных данных в задаче. Внезапно случилось? С такой компрессией я бы ГБЦ не снимал. Но только при условии, если ОЖ не убывала. Выпускной тракт проверен (в моей практике был случай, когда напрасно был разобран двигатель, а причина была в глушителе - оторвалась перегородка и провернувшись, перекрыла одну из труб)?
    Паук по прежнему снят?
    Более всего похоже на неполадки с зажиганием, или с фазами газораспределения.
    Коммутатор стоит проверить.
    Зажигание бесконтактное?
    Недавно поставленный взамен поломанного нового бэушный привод с раздолбанным под трамблер пазом вынес весь мозг.
    Я бы снял переднюю крышку и убедился, что шестерни и шпонки на своих местах, а шпоночные пазы не разбиты.
    Игорь Б. нравится это.
  7. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    всем спасибо за советы ! всё пригодилось! в общем глянул на авито ,ссср нету.
    Була у мну такая бяка .:) ..дык он болты выдергивал из привода,кат :twisted:
    hazan86 нравится это.
    Описан в журнале За рулём,они там УАЗ откапиталили дважды
  10. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
  11. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    Пользуюсь диском етого производителя уже около 2х лет - полет нормальній
    вот фото нашол в нете[​IMG]
  12. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    а выжимными подшипниками кто какими пользуется? какие есть хорошие производители? подскажите плиз.
  13. Игорь Б.
    Да, затроило внезапно....ОЖ не убывала. Паук снят. Последую совету, проверю коммутатор и глушак(он действительно уставший). Зажигание бесконтактное.Спасибо, Петрович!
