  1. Зиломан
    кронштейны крепления вилки отверни, вытащи, вставляй вилку, потом кронштейны на вилку одевай. как ты вообще вилку вытащил??? :unknown:
  2. Зиломан
    по науке он называется подшипник вилки, на двух болтах крепится.
  3. Рамир
    Вот родной с 131 с консервы диск,даже с грузиком балансировочным.Так и есть на моём 48 заклёпок ,на ваших по 24 шт.Заклёпано половину отверстий диска и насквозняк.
  4. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    не я имел ввиду сначала вилку , потом корзину, или на оборот, сначала корзину потом вилку, или вместе
    Вилка на бобышке. Открутите бобышку и все разберется и соберется.
    Но на 130-м вилка даже с бобышкой не мешает монтажу и демонтажу. Но тут хитрость есть. Сначала вытаскивается диск, потом корзина. Или ставится, то - корзина, потом - диск.
    Накладка эта старых добрых образцов. Неплохая, если с латунными вкраплениями. Но та, что на Зубрятах и Валдаях, - коричневая, лучше. Стирается медленнее и бережнее относится в поверхностям маховика и нажимной плиты.
    МехВод нравится это.
  6. МехВод
    МехВод Салага
    Кингстон
    зил 130
    теперь знаю как выглядит настоящий)))
    Я бы добавил к фразе:
    слова, чтобы она звучала так:
    теперь знаю как выглядит настоящий диск от двухдискового сцепления Урал-375.
    Ибо на фото скорее всего он, у него шлицевая ступица короче 130-й. Разве не так?
  8. Рамир
    Я особо не разглядывал даже , да и слышу об этом впервые даже
  9. Evgenii1852
    Evgenii1852 Салага
    Курган
    Какую крышку снять и как точно убедиться что шестерни и шпонки в норме?
  10. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    Сначала вилку, потом диск вместе с корзиной ( если мотор д245 кпп зил5-тиступка)
  11. Рамир
    переднюю крышку .снимаешь радиатор,помпу ,сбиваешь шкив с коленвала и вот тебе крышка блока ,алюминевая.С поддона передние болты тоже вывернуть надо.помпу необязательно,но так удобнее. Шестерня КВ и РВ сидят на шпонках, шестерня РВ заянута болтом и сидит на шпонке.Это слабое место .Открути болт и увидишь .На КВ никогда неслышал чтоб срезало по шпонке.Устанавливаются по меткам ,сверление или прорезь на РВ и 0 на КВ должны совпадать
    Се ля ви... шит хаппенс...
    :crazy:
    Все когда-то случается впервые.
    Про разрушение шестерен маслонасоса, которое я недавно описывал, тут тоже многие писали, что не слышали. Я и сам коллеге сначала не поверил, хотел первым делом снимать поддон и инспектировать маслоприемник.
    Что-то Игорь пропал. А мы волнуемся...:crazy:
  13. Игорь Б.
    Головки в ремонт отдал, полностью меняют втулки и клапана, выработка говорят нехилая. Выработки в гильзах почти нет, но всё равно решил скинуть движок чтоб почистить и промерить коленвал.
