  1. Азат174
    Азат174 Ученик
    Челябинская область, г. Златоуст
    зил 4333362
    Мне пока нечего советовать
    Х на неё
    Лучше Конотопа нет ничего -по 645 му скажу
    Я бы не упускал возможность взять настоящие конотопские запчасти. Не то время, чтобы кочевряжиться. Спрос превышает предложение.
    Что до СС и газа, то конечно, хочется и мощности и экономии, но при надлежащих настройках систем питания и зажигания, можно ездить и с такими поршнями.
    Повысить СС можно и другими путями.
  4. Азат174
    Азат174 Ученик
    зил 4333362
    Ок
  5. Азат174
    Азат174 Ученик
    зил 4333362
    Поршневую уже взял.
    Мне моторист тоже говорит ставить конотоп с выемкой и не мудить.
    Спасибо парни, так и сделаю.
    Сс повысить теперь можно только шлифовкой головок, но они новые, жалко.
  6. Азат174
    Азат174 Ученик
    зил 4333362
    Просмотрел все поршня, все разной даты выпуска группа Б 7 шт, группа А 1 шт, намкаких то есть клеймо на каких то нет. 5 поршнй вес 926 грам, один 928, один 930, один 932 гр, пальцы все одинаковой массы 214 гр, гильзы разбег от 3450 до 3520 гр
  7. Рамир
    Надо расщитать выемки в поршне, сколько она плюсует к объёму. И сколько даст шлифовка. Дело хозяйстве конечно. Жалеть гбц и их не скачивать или сделать СС повыше. Но на своём опыте ни разу не видел чтобы гбц естественным износом, перегревами и вынужденой шлифовкой, были сточены до крайнего размера в 111 мм из 114,5.
  8. Рамир
    Поршня очень хорошо весят. Пальцы всегда один вес идут. Но их два вида. С утолщением внутри и без. Ну а гильзы проверяются не взвешиванием. Это отливка.
  9. пронин
    пронин Знаток
    Если нашел,значит как-то попала на Урал эта поршневая,год не старый.Гребаные политики,всю торговлю спаскудили.У моих знакомых под газ поршневая с выемкой-прет говорят хорошо,плоские поршни трудно найти,разве что с разборки военной техники.
    Когда-то мне растачивали блок ГАЗ-52 под ремонтные поршни и я хорошо запомнил слова опытного токаря- поршень должен застревать под своим весом не проваливаясь до конца.Этот мотор у меня клинил 2 дня,как поднималась температура до 80гр.Потом ходил прекрасно.
    Поршень нужно найти в какой цилиндр по размеру
    Потом с поршнями можно чудить
  11. Азат174
    Азат174 Ученик
    зил 4333362
    А у Вас плоские поршня стоят?
    А опытные мотористы говорят, что поршень должен плавно опускаться под своим весом, иначе будет клинить и появится натяг на поршнях. Иногда отрывает поршень верхнюю часть от юбки. Если поршень ходит плотно то надо катать двигатель на холодную несколько часов. Потом покататься пустому или не более половины загрузки. И лучше это делать когда прохладно. Я обкатывал при +30.грелся очень сильно, но небыло выхода.
  13. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Когда то ставил Костромскую ПОН на УАЗ. При нагревании мотор клинил)) Два дня гонял на холостых.
