  1. Азат174
    Азат174 Ученик
    Челябинская область, г. Златоуст
    зил 4333362
    Моторист освободился. Решил собрать без фрезеровки головок и с поршнями с выемкой.
    Поршня потом можешь заменить при желании
    Что ещё в том магазе есть ?цпг 645 ?
  3. Азат174
    Азат174 Ученик
    зил 4333362
    С рук брал
  4. alexeyexe1980
    alexeyexe1980 Ученик
    Подскажите если кто знает - неистребимая проблема. Зил, гружёный 5 тонами ползёт в гору. И начинается такая фигня - ууууууууу-бздынь-ууууууууу-бздынь. Промежутки большие от 5 до 15 секунд между бздынь. Гора кончается, переключаемся на 3, всё работает как часы. Приезжаем, проверяем на всех оборотах - как часы. Заезжаем на эту гору пустой - как часы. С 2 тоннами - всё ок. Но больше 5 тонн и 1 скорость - пропуски. Меняли трамблёр, чистили контакты - всё равно одно и тоже. Куда копать? у меня ощущение, что ему или воздуха или бензина не хватает
  5. Рамир
  6. alexeyexe1980
    этот дядька потрясающе чувствует движок :) :) :)
    но правда без смеха, если бы это была система зажигания, то она бы троила на всех оборотах. А тут только на очень больших на на 1 скорости под нагрузкой. Если бы целиком свеча, то она бы пропускала на каждом обороте, но пропуск идёт ритмично, в среднем 10 секунд. Машина тянет нормально, но этот посторонний звук меня напрягает. Лишние пару кобыл просто в выхлопную трубу. Там подъём очень затяжной километра 3 наверное.
  7. Рамир
    Я не понимаю что такое бздынь. Это хлопок в глушитель?
  8. alexeyexe1980
    да вот нет хлопка, просто осечка, как будто на секунду мотор заткнулся. Ладно, я потом на камеру сниму. Я думал у вас такое часто бывает
  9. Рамир
    Если есть коммутатор ,пробуй его поменять .
    Ну и по подробнее ,как и появилась эта неисправность
    На подьеме уровень играетцо ,вот ...
    На газе туточkи все ходют...потому бдзынь не разумеют .:)
  11. МАЗай
    Они на спусках пук... ззз.... пук... разумеють :lol:
  12. kis5380
    Напомнило:
  13. alexeyexe1980
    Мужики, скажите, у кого старый бензиновый зилок - это нормально, что он осенью в сырую погоду может хреново заводиться, может заглохнуть при прогреве. Может трепаться на холостом ходу. Потом нагреется, всё ок. И ещё - вы коллекцию трамблёров с собой возите? Иногда крышку поменяешь, провода другие воткнёшь - он поехал как зверь. А те на которых не заводился - домой кинешь, они недельку полежат, потом воткнёшь обратно - прёт. Типа они полежали отдохнули. При этом выкручиваю свечи - искра есть во всех. У вас есть такая мистика? Просто коротышку купили за 40 тыщ. За такие деньги удивительно что вообще ездит. Если честно я был против - я за маз, но маз меньше чем за 200 не найдёшь. А тут схпх распродавалось - хотели у них бочку для воды взять, а товарищу зилок понравился.
