  1. штурмовик
    штурмовик Салага
    самара
    лада
    михаил
    опять проблема у меня никак разобраться не могу.то есть даже хуже стало при разгоне например на 2 передаче переключаюсь на 3 педаль газа в пол и ничего и так далее с 3 на 4 далее на 5, нажимаешь педаль газа несколько раз или просто держишь еле еле как просыпается,на холостых не глохнет если скорость выключить, ни езда а мучения хрен разгонишь
  2. andrei
    Вам выше уже написали с чего надо начинать.
  3. Рамир
    Вам пора разобраться с вашими трамблёрами с датчиком Холла.У Азата тоже проблема, так что разбирайтесь как Начкар сказал. Комутатор какой стоит и катушка. Ну и подсосом попробуй поиграться ,что будет меняться и в какую сторону.Может воздух сосёт.
    PS Если у тебя ГБЦ 130 ,12Б или 375 то этот трамблёр тебе не подходит. у него опережение 18 градусов он по параметрам как А1 .
  4. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    собрал двиготель 130го все шатуны подточил под один вес ,вкладыши все подогнал не один не зажал. завожу стук в двиготеле на холостых даже. может прокладка под головкой и в нее поршень удоряется?я когда ставил прокладки мне показалось чуть странным что кольцо обжима на прокладке чуть чуть в гильзу выглядывает,а после зажатия походу еще сильнее вылезла и об нее поршень стучит.
  5. пронин
    пронин Знаток
    Если поршневая группа стоит на 108мм,а прокладки стандартные от поршневой 100мм-будет стучать,нужны соответствующие прокладки.
    Зиломан нравится это.
    Замечательно :wall:
    Вы взаправду себе думаете шо тока слепая лошадь не увидить бл ять окантовку в камере сгорания ?
  8. пронин
    пронин Знаток
    Таки видел экземлюров,шо новую поршневую ставили.
  9. Зиломан
    у нас на работе, давно правда дело было, дедок перебирал зиловское двигло и одну голову ураловскую поставил.... народ ему- степаныч, не пойдёт! он- МНЕ ГОД ДО ПЕНСИИ, мне хватит((( )))
    И шо ?
    У мну с разными бошками не робив ..
  11. Зиломан
    и у него тож... хромал на одну сторону и заводился на горячую только с галстука...
  12. 89027590798
    89027590798 Ученик
    кемерово
    зил130
    Роман
    ребята скажите может быть стук в двиготеле если прлслаблен вкладыш шатунный?
  13. Зиломан
    легко.
