ЗиЛ 4331 Аккумуляторный ящик. Перенос с рамы за подножку.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Oleg65, 1 апр 2014.
    И аккумуляторы тоже, пожалуйста. Тогда я буду знать, где и насколько можно скорректировать размеры самого ящика.
    Под подножкой места много,сам ящик в оригинале за неё не выступает сильно.
    А обслужить и заглянуть можно и с зеркалом и фонариком
  3. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    У меня тоже два 190х , зимой в мороз прямо за час до погрузки умер один акб, взял какие были, 140 был тока один, ямз отлично крутят, я думаю ему их и надо было, хватает ли им зарядки?? по вольтажу 13,6 и 26,4 соответственно, а вот по амперам не знаю, гена родной, с 645го мотора.
    У меня таки проблема ,неявная...Не заряжаетцо доп Акб...При прогазовке поднимаетца напруга на основном,падает на доп,
    у мну вольтметр на него стоит.Переборка гены ничего не показала,косвенные параметры в норме-сопротивление якоря,статора по букварю. Интересный эксперимент провел со снятием перемычки между аКб-напруга выросла на обоих,
    но на хх доп-падает в 0,качаетцо карочи :wall::unknown:
    Ставил вместо транса инверторный ПН 19какой-то...только шум в сети появился,он сильно хамит
    Менять гену?:(
  5. Евгений161
    Евгений161 Шофёр
    скания с капотом
    Евгений
    Тоже думал стивить преобразователь вместо твб, но гдеж такой мощьный взять? но то было на старых акумах, а там как оказалось банка перемкнула на дополнительном, преобразователи многие помехи дают на рацию, поэтому надо выбирать.. 26,5 на дополнительном это норм или надо 28 ???
    Если посмотреть на мои фото, то видно, что ящик под подножкой стоит буквально почти впритык с задним кронштейном передней рессоры. На коротких 4333 и 4336 с передними рессорами ЗиЛ-130 (у меня такие) будет так же, как на моих фото. На 4331 с его длинными передними рессорами кронштейн сильно уходит назад и мешает такой постановке. Тогда можно чуть подрезать низ левого заднего кронштейна кабины на раме, чуть опустить (по сравнению с моей инсталляцией) и отодвинуть назад. На фото видно этот кронштейн.
    Но по длине ящик уменьшить все равно придется, иначе мешает подножка. Тогда нужно либо располагать аккумуляторы вдоль оси перед-зад автомобиля, как у меня (конечно, обращая внимание на ширину ящика и длину аккумуляторов), либо если по родному, поперек, то опять же выбирать такие, которые поместятся по длине.
    Игорь Б. нравится это.
  7. AlexM
    В прошлые выходные тоже занимался аккумулятором машины. 90а сдох,удлиннил площадку на 80мм,пересверлил отверстия в раме и воткнул 132 А/Ч из КУНГового ящика.На КУНГ планирую 210А/Ч поставить. Наращиваю а/ч потихоньку...:)Надо еще генератор проверить,а то напряжение тикает,по амперметру видно.
  8. Механикус
    У меня так под сидушкой стоит, 100 А/ч, генератор 90 А. Полет нормальный. :)
  9. Рэм
    Рэм Ученик
    г.Астрахань
    зил 130 дизель
    Рамис
    я вообще зделал 2 в одном подножка и ящик для акумулятора под 190,закрепил к раме.
  10. Marseli
    Marseli Знаток
    г.Стерлитамак
    зил-131/ ммз 45028
    Марсель
    [QUOTE="Рэм, я вообще зделал 2 в одном подножка и ящик для акумулятора под 190,закрепил к раме.
    Привет Рамис. Интересный вариант получился,не додумался я до этого,а то поколдовал бы с подножкой.
    В моём исполнении получилась глухая коробка,надоела грязь.
  11. Рамир
    я в кабину свой поставил.Утром крутит хорошо.Не успевает остыть за ночь
  12. Serg 33
    Serg 33 Шофёр
    Зил 433360
    Вредно для здоровья дышать порами аккумулятора.
  13. Рамир
    Аккумулятор Мутлу.Необслуживаемый и ничего не испаряется .У меня был такой на маленькой .За 6 лет ни капли не долил
