Арочные шины на ЗИЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Лександр, 26 окт 2014.
  1. Lesovoz.
    А у тебя что за резина на картинке? Я на уазе любил я569 ,и по грязи хороша,и по асфальту ничего,но один гонщик стёр её за неделю)))
  2. ayab11
    ayab11 Шофёр
    Москва
    уаз,
    Анатолий
    Это Я 409, неплохо ковыряет, пробег около 40тыщ км. Жаль она только в размере 31дюйм была, ща вроде как не выпускается. Я себе прикупил Симакс 35/11,5-15
  3. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    Арочные шины на зил 130-4331 кто ставил!??? есть ли диски под эти шины безфуторочные или только под футорки???
  4. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Ставил на 130 они заводские были под футорки много было дисков но все только под футорки)))
  5. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    у них камера и флипер свои широкие???
  6. Shhadow
    В таком случае вопрос.
    Как присобачить арочные диски на бесфуторочные шпильки?
  7. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Увеличить ЦО. На свежих Зилах без футорок оно больше. Выточить вставки в пазы футорок и закрутить сверху гайки.
  8. Shhadow
    Павел, ты так делал?
    Чем ЦО увеличивал?
  9. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    они бескамерные
  10. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Ну да чем хороши пробил колесо болт забиваешь и дальше поехал )))
  11. костотряс
    костотряс Знаток
    554,4516,554,4502.
    Я так не делал. Все ЗИЛы на футорках. Но диск обычный от 130го мерили на 4508, не встаёт по ЦО. Отсюда вывод, что арочный диск тоже не встанет. Были мысли ЦО увеличить плазморезом. Если пробил колесо, а это не просто. Тогда можно поставить болт с шайбами и обжать. Но сначала надо снять колесо, потом разбортировать(полностью снять покрышку с диска), поставить болт и всё заново собрать. Гемор тот ещё, можно весь день провозится.
  12. Кс 3575
    Кс 3575 Механик
    Зил 133Гя Кс 3575А
    игорь
    центральное отверстие понятно что можно на токарном проточить-далее на два диска зиловских эти колеса одеваются-по асфальту можно на них ездить и на самосвала если дрова по 6 куб возить выдержат ли эти калеса?? сколько в них атм накачивать??
  13. груЗИЛок
    Диск арочный только зажать в станке токарном ДИП-500 получиться , а так я тоже мечтаю себе купить такую резину с дисками , а вот с отверстиями не знаю как там получиться сделать втулки под наши 4331 шпильки безфуторочные . Это надо тогда втулку делать немного с расширением и под конус как на гайке футорочной . Хотя сейчас пишу и понял зачем вообще там втулки если гайками футорочными подожмёт диск хорошо , главное центральное отверстие расточить .
