Арочные шины на ЗИЛ.
Тема в разделе "Колёса", создана пользователем Лександр, 26 окт 2014.
  1. Курганский
    Курганский Шофёр
    ХМАО Нефтеюганск
    зил 130
    Денис
    Сам дровами занимался 10 лет нормально они груз держат только по освальту шумят здорово и быстро изнашиваються ,качал вроде 5 очков точно не помню,раньше зилы были по полям удобрения разбрасывали вот на них эта резина и шла .
  2. Shhadow
    Это как?
    Т.е. нужны будут лишь гайки футорочные, а диски сами встанут как надо?
    А как тогда ставят на 131 зилы эту резину?
  3. костотряс
    костотряс Знаток
    ЗИЛ ММЗ 4502
    на 131й встаёт легко. правильно сказали- притягиваются обычными конусными гайками. вспомни? правда 5 очков качал? я больше 3х боялся.
  4. пронин
    пронин Знаток
    А я просто обрезал резаком кромку внутреннего отверстия на1-2см и все.Была новая ступица,но голая,когда поставил шпильки под футорки и все собрал-оказалось она 4331-колеса не одеваются.Но есть смысл померять-из 5 дисков что мерял-один одевается легко,один туго,не думаю,что их точили.Поставил я на эту ступицу новую резину,что бы дольше не заглядывать и приготовил другую ступицу.Побежит сальник-заменю.
  5. Shhadow
    Т.е при изготовлении дисков ЦО по диаметру никак не нормировалось?
    У тебя какие ступицы стоят? Футорочные или бесфуторочные?
  6. пронин
    пронин Знаток
    Ступицы футорочные ,вот по ошибке поставил одну 4331,диски не лезут-подрезал резаком,работа была срочная,так и езжу пока.
  7. груЗИЛок
    У меня есть один диск безфуторочный который не встаёт на спарку первым на ступицу , только вторым на улицу , видимо точность изготовления дисков не очень на заводах была .
  8. Shhadow
    Я вот тоже думаю как они нагрузку в 6-7 тонн перенесут? 3 очка маловато будет.
    Опять же когда эти шины разрабатывали для зила, думаю, что рассчитывали под полную загрузку самосвала.
    Сейчас ох как пригодились бы такие колеса. У нас по центральным дорогам до садов пздц какой-то творится.
    Земля того и гляди под колесами провалится.
    Порожняком еще можно проскочить а вот груженым и засесть немудрено.
  9. Рамир
    На самосвалы газ66 ставили 53 диски с резиной на заводе ,не дураки наверное конструктора ,так что без вариантов 6 тонн думаю на такие колёса.тем более тебе 4 надо вместо 6 колёс а это нагрузка и на обычную резину экстрим если сзади по 1 ставить.Моя китайка на 280 возможно выдержит ,если по максимуму качнуть 9,3 . так там 18 слойный корд или 20 ,забыл уже
  10. Shhadow
    А как зилы раньше по полям бегали? Поди не порожняком.
    Ща характеристики покрышек гляну.
  11. Рамир
    на 131 3 моста и 6 колёс ,у тебя 2 мостаи 4 колеса ,уменьшай грузоподъёмность 131 на 1/3
  12. Shhadow
    Нашел сборник информации по эксплуатации арочных шин.
    Может кому интересно будет.
    chem21.info/info/22243/
  13. Shhadow
    Нашел косвенные данные о массе перевозимого груза на арочных шинах.
    На разбрасывателе удорбений РУП-8, при использовании стандартных шин грузоподъемность 8 тн.
    При использовании арочных 7 тн.
    На тонну меньше.
    Думаю на 130 зиле 5 тонн на арках можно без проблем возить.
