Автономные отопители.
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем Фунтик - 66, 12 окт 2014.
    У меня между сиденьями ящик продуктовый,так под него поставил.Обслуживать неудобно,пожалуй,нокак-то и нне приходилось.Зато-не мешается,при случае снятия коробки не должна мешаться,дует куда надо.Зазовская осталась слева от сиденья водителя,в мороз на разогрев врубаю обе,запоровкая-веренее Шадринская-через 3 минуты дует горячим
    Любителям Зазопечек-делайте с контроллером двигателя,на предмет его остановки.
    У меня дважды клинил мотор,в т ч один на подшипниках,чудом остался жив.На газе-просто выброс факела наружу с соотв результатом
    Фунтик - 66 нравится это.
  2. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Спасибо, учтем, совершенствуем потихоньку, от изделия к изделию. У меня вообще стоит еще та которая иногда стреляет)))) Людям ставлю лучше - ту которая на фото в начале темы. Сейчас готовлю с более совершенным блоком управления, надо к выходным успеть, пообещал однако)))) Мы не то что бы любители..... жизнь заставляет......
  3. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот новый вариант: новый пульт и блок управления, патрубок теплого воздуха развернут по другому (печка готовилась под Камаз) его вообще можно крутить по разному(только отверстия пересверливай). Сейчас думаю над датчиком вращения эл.двигателя.
      88,6 КБ
      160,8 КБ
      159,8 КБ
  4. PPV
    Получал Зил 4331 в 1991году. С завода стояла мокрая автономка с блоком управления и терморегулятором в кабине:good:. Может быть есть в продаже эти блоки управления и терморегуляторы. Все таки заводское изделие. Там еще было два режима работы: 1.прогрев двигателя на стоянке / без прогрева кабины/ 23-40градусов, 2. прогрев двигателя и кабины 68-80градусов. Регулятор в кабине был от 15 до 30 градусов.
  5. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    У меня на работе было 2 Камаза с такими печками только они разные. Более старую не взялись ремонтировать(запчастей уже не было), а ту которая поновее (2007г) отремонтировали. Блок управления может и есть в продаже, только он будет стоить в розницу как сбитый самолет, чуть дешевле всей печки)))))) Да и к каждой марке и модели печки свой блок.
  6. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Доброго времени суток. За год печка немного изменилась и "поумнела"))))
      841,1 КБ
      831,3 КБ
      853,7 КБ
    Рамир и Владимир 48.ru нравится это.
  7. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Добавление " ума" печки заключается в том что помимо умения отключать газ при случайном погасании, она теперь умеет перезапускаться и считать до 2х. Количество попыток запуска ограничено до 2х.Если через 1.5 минуты после второй попытки печь не заработала, она закрывает газ и блокируется. Уменьшились размеры блока управления.
    andrei, ziloman215 и Oleg65 нравится это.
    Не совсем понятно-почему фланцы выхлопа и подачи воздуха на горение в одной плоскости :sorry:
    В целом 'отлично "-без системы безопасности данный агрегат похож был л на обезьяну с гранатой
  9. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Спасибо за оценку. По системе безопасности: закрывать газ при погасании она умела с первого экземпляра, без этого я бы ее и не выпустил.
    Забор воздуха на горение и выхлоп в одной плоскости - это тоже безопасность, при заборе воздуха на горение из кабинета (как на родной печке ЗАЗ) при резком открытии двери в лучшем случае гаснет, в худшем пламя из заборного патрубка. Последствия..... При таком расположении патрубков - забор на горение из улицы (так кстати на всех импортных и "Планар") и мысли сделать забор воздуха на горение из кабинета не возникают)))
  10. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Вот еще нашел как не нужно делать, нашел на том же сайте где и моя выставлена - разница в цене - 30 у.е. И не стыдно....
  11. Grunbau
    Коллега Фунтик молодец, скоро повторит вебасто,на газу.
  12. Фунтик - 66
    Фунтик - 66 Шофёр
    КАЗ - 608
    Спасибо за добрые слова. Цели повторить Вебасто не присутствует, есть цель сделать в кабине тепло за разумные деньги и заставить Зазовскую печку работать на ДТ. Газовые это промежуточный вариант, дизельный вариант надеюсь будет к следующему сезону - а тепло надо сегодня... И есть цель сделать так что бы дальше кнопки вкл водитель не вникал. Самая лучшая техника та о которой ничего не знаешь, она просто работает. А Вебасто и другие импортные это другой ценовой диапазон. У нас насос к Вебасто новый 2000грн, печка 14000. Б/у дешевле примерно наполовину.
    Сашко, andrei, Maks и ещё 1-му нравится это.
  13. Sasha25
    Sasha25 Знаток
    ТАК ДЕРЖАТЬ:good:
    Всегда стараюсь брать пример с людей которые делают что-то своими руками;)
    Grunbau нравится это.
