  1. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Что оно лучше я уже понял. Менять то что и как?
  2. TheDenDizel
    TheDenDizel Механик
    Денис
    Последний вариант конденсаторное я так понимаю? Чего оно стоит с доставкой в РФ?
  3. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing Механик
    Петроград
    ЗиЛ 131
    Кирилл
    Точно так, 210 американских рублей. Не стал брать те, что "As Is" стоят они по полтиннику, купил с гарантией.
  4. sanner966
    sanner966 Ученик
    зил 130
    Менять надо катушку, камутатор, и пару проводов перекинуть, на каммутаторе левый провод на катушку средний на трамблер, правый + и минус куда нибудь и будет уверенное ДЫР ДЫр)))))))))) :D
    Мужики,ну я чтоб темку новую не создавать спрошу сдесь,видел как то на уазике(патриоте) стоят катушки без броников,сразу на свечку одеваются,короче на каждую свечу своя катушка! мотор змз 409... вот я думаю можно ли такую хрень на зилка замутить?а то достали уже эти метровые броники,крыжки,и колпачки,а на бесконтактнов раз в год горит комутатор!!!
  6. ТИТАНИК57
    ТИТАНИК57 Ученик
    Орёл
    Всё можно.
    На японческих жоповозиках стоят такие катухи.
    Но! и япки и 409й управляются блоками - мозгами на предмет искрообразования. но по катушке на свечу реально пересмотреть и для карба в8. а скока по деньгам выйдет? может дешевле коммутатор менять, ежегодно, типа ето)?
    Да и чем проще авто, тем удобнее искать причину поломки.
    Короче, Виталя, задумок всегда много по улучшению, а верх один - битурбоинжектор в зила :D
  7. AlexM
    ЗиЛ 131
    Я поставил,пока настраиваю.Газ поставлю,под него подбирать УОЗ буду.viewtopic.php?f=24&t=15&start=80
  8. AlexM
    ЗиЛ 131
    Кстати заметил,если отмыть машину как следует,едет лучше. :D Просто сейчас химии полно и недорогая,Керхером машину мою,ЗиЛ в смысле,шампунь для двигателя есть Лавр,не дорогой.Если где-то и бежит масло немного,смываеться все,пыль,грязь не накапливаеться слоями,мотор не грееться,загореться ничего не может...А времени то надо 15 минут в неделю. :o А машина чувствует все это.Свечки поменял,отдал 400 рублей за 8 шт. А11. :lol:
  9. Hunter-77
    а11 россия?
  10. Иванович
    Иванович Ученик
    Электронное зажигание своими руками на рядный 6-цилиндровый двигатель (аналог зил-157):
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01483.jpg
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01484.jpg
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01485.jpg
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01486.jpg
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01487.jpg
    http://www.4x4nissan.ru/foto/01488.jpg
    Провода и катушки штатные ваз-08
    В вашем случае - добавляем еще одну катушку (4-ю) на монтажную пластину, разместив их строго симметрично, соответственно каждый датчик работает на пару цилиндров, катушки - спареные ВАЗ-ГАЗ.
    Вакуум-опережение - штатное, хотя в нем особой необходимости нет - можно применить электронный корректор - на каждый канал свой (4 шт.)
  11. Bolt12rus
    Знаю есть такой на ЗИЛ но не видел вживую. Вот тут есть его фото http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... &start=260 Там видно да и пишут что крышка у него своя (на винтиках). Мы на своем 4331 эту крышку уже раз пять поменяли-заливает (когда капот откидываешь вся вода на трамблер) и пробивает, потом заводить замучаешься. Есть мысль сделать как там по ссылке делают из простого трамблера бесконтактный-тогда и крышка своя будет что намного лучше-есть во всех зиловских магазинах. Пишут что проводку берут от ваз-08, датчик холла, коммутатор и катушку оттуда же. Эти запчасти тоже массовые и проблем с ними нет. Как я понял-самое сложное сделать самодельную шторку (или диск) с прорезями и потом всё это правильно собрать-настроить.
    Если кто подобное может уже делал-расскажите что и как, применительно к Зилу. У меня девятка на газу заводится с полпинка, может и ЗИЛ умеет также?
  12. Hunter-77
    у меня бесконтактный, крышка обычная, если все настроено нормально, то заводится с полтыка
  13. Игорь Б.
    Согласен с Hunter-ом у меня так же....я когда переделывал контактное на беск-ое спрашивал у электрика про восьмёрочное с датчиком холла, он сказал что для зила простое бесконтактное лучше.
