  1. Кислород
    Кислород Ученик
    Орел
    Зил 433360
    Я, попал прямо на перекрестке. На красном свете, решил дворниками стекло помыть, побрызгал водой и машина заглохла. На тросу убрали машину с перекрестка. Через несколько минут машина завелась. Так я кусок линолеума привязал над трамблером, и теперь вода стекает по линолеуму. Бесконтактный трамблер мне нравится, Сам не знаю, как реализовать.
  2. Bolt12rus
    Простое бесконтактное это как? Там я понимаю должен стоять датчик холла, какой-то свой (не восьмерочный). Крышка на защелках, обычная?
  3. vihka
    vihka Ученик
    Казахстан (Алматы)
    зил-130, зил-4331
    олег
    Трамблер обычный с защелками, контактов нет, есть какаято шайба с прорезями и стоит обычный бегунок , марка трамблера 24.3706А1 (устанавливается взамен штатного 46.3706) и 24.3706А2 (устанавливается взамен штатного Р137)
    Так же нужен комутутор для безконтактной системы 131.3734 (131.3734-01)
    и другая катушка зажигания Б116-02
    Хотя у меня стоит катушка Б-114 с добавочным сопративлением СЭ107 и все работает :( , но надо сделать как положено! :D
    Максим1219644 нравится это.
  4. Игорь Б.
    А у тебя контактное щас стоит?
  5. Bolt12rus
    Я думаю что контактное т.к датчика холла я там не видел и к трамблеру идет 1 или 2 провода. На ваз-08 к трамблеру идет 4 провода вот я и думаю что на бесклнтактном больше проводов должно быть. Движек у меня не родной раньше стоял дизель. Воткнули его наверное со старого зила вместе с зажиганием старым.
  6. Иванович
    Иванович Ученик
  7. Игорь Б.
    А чё тут думать!? :o . Контакты видно сразу, есть они или нет, и транзистор толстый и ребристый.
  8. Bolt12rus
    Бесконтактный стоит. Неужели с контактным ещё хуже? Задолбали эти метровые провода и их наконечники... Блин на девятке за 100тыс пробега поменял один комплект проводов, и то больше для профилактики. На газ66 форуме как я понял удобней автор сделал-крышку трамблера заглушил и на каждый ряд цилиндров по катушке вывел.
  9. AlexM
    ЗиЛ 131
    Американские провода хороши.На своем ЗиЛе пробую.И с трамблером и со статическим зажиганием работают.Ни один пока из строя не вышел.Дорогие,правда,стали.Первые 3 года назад за 700рублей брал,сейчас за 1200 уже.
  10. Bolt12rus
    Такие длинные импортные бывают чтоль? Как я понимаю в проводах главное наконечники, обычно пошевелишь-помогает.
  11. AlexM
    ЗиЛ 131
    Да,черного цвета,силиконовые,с распределенным сопротивлением.Наконечники,как на легковых,силиконовые тоже.
  12. Barbarian
    Barbarian Знаток
    р. Татарстан
    У меня синии, кажись Финвалл, уже два года без проблем пашут.
  13. DmitryAZ
    DmitryAZ Механик
    Друзья, помогите. Очень нужна схема зажигания с трамблёром в котором стоит датчик холла.
    Какая бабина должна стоять в такой системе.
