  1. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    555 у тебя катушка от 2108 по етой системе работает??? Хочу попробовать вазовскою но купить а она не работает неохота
  2. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    Да, от 2108 (немецкая). Не могу понять второго предложения...
  3. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Давно использую такую схему, лет 10. Проверено работает. Только катушка не Б114 и не Б102, а Б118 обрезанная от экрана или Б116. Добавочное сопротивление использую СЭ326. Главное коммутатор не перепутать, зил 131 и коммутатор 131, а ТК200 это зло.
  4. Vovik K.
    Vovik K. Ученик
    Пушкино
    ЗИЛ-131
    Сопротивление не нужно
  5. kardanval
    kardanval Ученик
    ЗиЛы
    Володя
    Не отрицаю. Но с формулировкой при запуске не согласен, перемыкается вариатор при пуске пятаками втягивающего реле стартера.
  6. Hunter-77
    Сегодня клапана регулировал, ну и обратил внимание что трамблер крутится вокруг своей оси, туда сюда, крепление на двух болтах затянуто, что за хрень? Дальше некогда было смотреть, решил у вас спросить.
  7. AlexM
    Смотри барашки и болт,которым снизу,сзади трамблер к пластинам прикручен.Первоначальный УОЗ им настраиваеться.Открутился,наверное.
  8. Hunter-77
    Ок, спасибо Саша посмотрю.
  9. Hunter-77
    Мужики, нет возможности посмотреть но очень срочно надо, у бесконтактного и контактного трамблера крышки разные или нет?
  10. 555
    555 Механик
    Наро-фоминск
    VW T3, ММЗ-555
    У обычного (бесконтактного) такая же. У того что с датчиком хола на винтах.
    Ну или от реле стартера. Бывают стартеры, где втягивающие не имеют такого вывода. Тогда реле стартера на таких схемах - пятиконтактное вместо четырехконтактного.
  12. xatberg
    xatberg Шофёр
    Иркутская обл.
    ЗиЛ 157, Зил 131
    Всем здрасте!
    Мужики, можно конкретней, что необходимо взять для установки бесконтактного трамблера.
    1.трамблер 24.3706А1
    2.комутутор 131.3734 (131.3734-01)
    3.катушка зажигания Б116
    4.????
    5.???
    Интересует: свечи, провода и т.п. Есть ли мелочи какие?
  13. Bolt12rus
    Катушку бери Б 116-02, Олег писал немного но разница есть. Собирай по схеме черно-белой, я только что выкладывал тут viewtopic.php?f=9&t=926&p=11965#p11965
    Свечи, провода можно не менять но если будешь менять бери лучше без насвечников и соответственно свечи с бобынками под них.
    Максим1219644 нравится это.
