ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
  1. Рамир
    Если до упора проточить то длинны хватает насколько я помню.А вот толщины полуоси не хватит.Вчера специально посмотел свои старые .Шлицы сделаны скорее всего медотом выдавливанияна горячую.И если проточить шлицы то по наружке они будут не полными. Вчера с Петровичем созванивался,так он сказал что поуось делается из трёх частей и везде металл разный по свойствам.По крайей мере делали раньше так.
    Так что надо искать полуось оригинальную
  2. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Всем привет!
    У меня есть все детали для сборки редуктора с блокировкой! (ура)
    Все да не все(((
    Нету 43311-2403018 Чашка дифференциала правая"
    Хочу изготовить из детали, которая у меня установлена в мосту, каждый день в работе...
    Это та же "Правая чашка дифа" только длинная, большая.
    На фото, штрихом постарался обозначить что да как хочу сделать.
    Цена вопроса, попытки, слишком велика( Вытащить свой редуктор, разобрать, раз регулировать, Вы понимаете да!?) да ещё и на случай не удачного обрезания) вывести из строя весь Грузовик(
    Хочу спросить, может у кого есть, валяется, убитый редуктор без блокировки, мне от него нужна только одна деталюшка)
    В редукторе без блоки, это номер 4331-2403018 (отличие в одну циферку 1)
    Или подскажите, где можно заказать, купить отдельно, заводскую, готовую.
    На вариант что у кого то редуктор с блокировкой валяется, который можно пощипать, даже не рассчитываю... хотя... всё возможно.
    Уточню, есть всЁ! Кроме указанного.
    Да читал, что они в паре идут, левая, куда планетарка приклёпана и правая, о которой речь...( но буду колхозить...
  3. Андрюханыч
    Андрюханыч Знаток
    Самара
    Зачем убитый? и зачем разбирать заведомо рабочую лошадку??? можно купить б/у редуктор за 5-7 килорублей, взять, что тебе необходимо, остальное на н/з. Жизнь длинная штука, всё сгодится...
    Поищи на авито. Редко, но встречаются редуктора. В прошлом году видел на авито за 500 руб.(правда без блока) продавал редуктор пацан молодой. Купил дом, а в сарае лежала железка, по незнамости отдавал за бесценок. Я позвонил через час после того как он выложил объявление, так уже поздно было. Купили... (По картинке видно было, редуктор как новый, в солидоле и бумагой обвёрнут. хотя может и новый)
  4. Амиго
    Амиго Механик
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Очень маловероятно, что при такой переделке получиться точно подогнать сопрягаемые детали коробки дифференциала и довести допуск по биению ведомой шестерни до 0,1мм. Иначе фиаско наступит быстро :unknown:
    Авито рулит.
    В Ростове разборка у Андрея,на Малиновского ,вроде как сами отправляют тк
  6. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Получится! В этом даже нет сомнений)
    Вопрос остаётся открытым!?
    У кого есть возможность померить, просто на снятом редукторе, тот который без блокировки. Хватит ли тела, для изготовления...
    На фото видно, что детали блоки, и сателлитная, правая чашка, разные! То литьё обработанное, а то точёнка. не чугун.
    На счёт соосности не переживайте, так как после выяснения, получится ли изготовить, я снимаю свой редуктор, и из него делаю! А уже имеющийся механизм блокировки, прикручивается сверху.
    Всё собираю в новом корпусе/картере, и Огонь) длинная полуось тоже в наличии! не переживайте)
    Требуемая деталь
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Знаток
    п 701.22.08.000-2(1) L.jpg приблизительно намерил 32мм и 23мм в местах помечены чорным
  8. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    СПАСИБО! Уже что то...
    Привалачная плоскость, куда болт вкручен, таки выше... а вот на против оси сателлита... ну думаю ничего, что местами "вскроется", не критично.
    Но всёравно, ищу эту часть отдельно, свой снимать и разбирать буду только после эксперимента с ненужной
  9. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Всем привет! Небольшой отчёт...
    Дело было так.
    Купил редуктор в сборе, с блокировкой. В объявлении было указано, "требует ремонта".
    Звоню, спрашиваю, что неисправно? внятного ответа не услышал... Но создалось впечатление что человек не технический...
    Я спрашиваю: Зубья на месте? да, Корпус целый? да, Разбирали? нет, машина ездила... сняли с рабочей.
    Цена? 5тыр. Ок присылайте!
    Приехал редуктор, Разбит крест сателлитов и сателлитня чашки (левая и правая) Левая это та куда приклёпана планетарка, а правая это выше на фото... обрисованная... но у моста с блокировкой она в виде "кольца"
    так сказать...
    Вот и пришла мне идея изготовить из правой чашки "безблок" моста, правую чашку для блок моста. (из 4331-2403018 делаем 43311-2403018)
    Как уже писалось, нужна пара! правая и левая чашка, но это условие соблюдается, так как в качестве донора, взят редуктор целиком, ещё один...
    Эту работу, должен выполнят, " Токарь/фрезеровщик, правильной ориентации, обязательно!" Работа выполнялась два часа... а казалось бы отрезать и всё... Нет! Делалось в четырёх кулачковом патроне "в простонародье планшайба" индикатор, постукивание и выставления...
    Итог, биение планетарки 0,19, вместо допустимого 0,1.
    Слева старая, разбитая
    Отрезали...
    Получается, что левую чашку от донора нужно переклепать на шестерню? Как и чем выполняете эту операцию?
    И тем не менее, с таким серьезным подходом, биение выше допустимого - больше почти в два раза. Как собираетесь исправлять? Или рукой махнете?
    P.S.
    Упс! Конечно переклепать. Она же тоже разбита!?
    P.P.S. Как-то в аналогичной ситуации задумывался о замене клепки болтами. Правда, гипоидных с болтовыми соединениями из аналогов - не встречал. Двухступенчатых (у них нагрузки поменьше) - сколько угодно примеров, это то и остановило.
  11. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Левая и правая чашка, от донора, является комплектом, они же из редуктора! там шестерня уже была! Переклёпывать ничего не нужно/не пришлось.
    Да, с биением уже делать ничего не буду, да и вариантов то особо не вижу.
    По сути, от редуктора с блокировкой, был взят только корпус и устройство блокировки.
    ziloman215 нравится это.
  12. Botsman
    Botsman Механик
    Г. Киров
    ЗИЛ ММЗ 4502, 450803
    как вообще поняли что крест сателлитов разбит ? и соответственно чашки, разобрали для осмотра ?
  13. trotskyi
    trotskyi Ученик
    Крым
    Рома
    Он визуально болтался миллиметра три, не меньше. При собранном редукторе.
