ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
  1. PPV
    Очень хорошая и нужная штука. У товарища на 4331 стояла такая -:good:. Когда он ее включал, Зис превращался в ТАНК.
    Ну не совсем танк...БТР :)
    Главное не забыть выключать,а то точно танк :sorry: без водятела
  3. Aleks161
    У меня есть блокировка, но когда включаешь то шипит электромагнитный клапан на раме. Надо разобрать посмотреть. Посмотрел по каталогу он 131 ЗИЛа стоит 840 рублев.
  4. polyglot
    polyglot Знаток
    а как он будет включатся на ГАЗ 53?
    И как он вообще выглядит?
    Подскажите мужики, у нас все мастера не любят нестандартных вещей - они считают что на заводе не дураки работают и не надо пытаться быть святее Папы Римского.... :shock:
    На ГАЗ-66 (в отличие от ЗиЛ-4331, где включение принудительное - электроклапан-воздух-камера-вилка) они самоблокирующиеся. Блокировка включается автоматически при пробуксовывании.
    Снаружи выглядит так же.
    На форуме ГАЗ-66 есть даже соответствующая тема.
    Кликабельно:
    Редуктор моста от шишки на газ 53
  6. Зиломан
    самоблок от шишиги это вещь. 2 года на кавзике с таким редуктором поработал, возил экскаваторщиков к карьер. камазы совки буксуют, мне куда ты? я им убирайте свои колхиды, автобус едет... ну ещё резина ёлочка, танк а не автобус.
  7. пронин
    пронин Знаток
    На газон ставил,конечно приятно по бездорожью ездить,но небольшой недостаток-управляемость похуже-прямо зараза едет когда буксуешь.Ну и в гололед осторожнее нужно.Зилу не помешал бы такой помощнее.
  8. Aleks161
    Сегодня сделал блокировку моста. Электромагнитный клапан (131-1804270-Б) который находится на раме, не дожимал примерно 1мм и травил через сапун, проблему решил другим штифтом который давит на клапан он диаметром 5мм.
  9. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    А на двухступенчатый редуктор как выглядит блокировка сколько она стоит где взять и как поставить?
  10. hazan86
    по моему не бывает для старых редукторов блокировки.
  11. 2222g
    на двухступенчатых не было блокировок,только на гипоидных редукторах.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    *andrey* и Oleg65 нравится это.
    Никак. Завод такого не делал.
    Самоделку замутить - нужно посмотреть как сделано на 4331 гипоидных. Но поскольку места нет в редукторе, то включение и привод делать по КамАЗ'овски, на балку моста сзади. Полуось придется брать с 4331 правую, с удлиненными шлицами, а в редукторе менять чашку в дифференциале под шлицы.
    В общем, задачка для энтузиаста. С технической точки зрения - интересно. С практической - нет. Проще гипоидный мост найти и закатить с блокирующимся редуктором.
    hazan86 и МАЗай нравится это.
  13. Aksjet
    Aksjet Шофёр
    Краснодар
    У гипойдников клиренс меньше и частенько на мост садится.
