ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
    Приходится выбирать... - "ехать", или "шашечки"... :crazy:
    Клиренс можно увеличить, поставив 280-ю резину.
    Зато блокировка для самосвала - + 100500 к карме! :D
    Александр 662 нравится это.
  2. lynx6394
    lynx6394 Механик
    Тульская обл.
    ЗиЛ 450650
    Вопрос,начало подкапывать масло через сапун(на мосте-гипоидный)сапун чистил,выкручивал,до этого летом потек салник ступицы,заменил,заодно залил свежее масло Тад-17,проверял масло достаточно,из-за чего могет?
  3. andrei
    sema нравится это.
    Действительно. Даже ступицы бесфуторочного образца.
  5. пронин
    пронин Знаток
    У меня часто поддтекали сальники ступиц,есть износ на кольцах.Стал наливать масло ниже контрольного отверстия-перестало.
  6. Zelen-2005
    Zelen-2005 Ученик
    Череповец
    ЗИЛ 534330
    Чуть раньше на день и забрал бы. Хотя редуктор отдельно и сейчас можно если на 37
  7. Владимир 48.ru
    Такая же история с задним мостом! И сапун менял и новый покупал, не помогло! Можно ездить пол- года, год и всё будет сухо, а иногда бывает такое что вокруг сапуна всё мокрое и подтёк масла см 3-5! У себя заметил , такое бывает когда скорость больше 85 км. И машина постоит под уклоном на правой стороне ( у меня сапун справа,зил 4520, если смотреть с задней части автомобиля)
    У меня давно нет сапуна,нет проблемы .Надет шланг с 0.5 м и фильтр
    По-хорошему,туда адсорбер бы ...:good:
  9. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Такая же фигня! Как скорость больше 80 так масло с сапуна, раньше такого не было.
  10. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    Мост от 245 мотора. Кто знает как себя будет вести машина с бензиновым? Тяга не пропадет?
    Бери по любому. Даже если 5,29. А вдруг тебе понравится скорость. Мой с карбюраторным мотором с завода с таким редуктором. На разгон туповат, но по трассе редко какой грузовик обгонял, разве что американец или отвязанный европеец. А если поршневая Урал, то для сравнительно легкого самосвала этот редуктор однозначно стоит попробовать.
    Хотя... может статься, что там 6,33. Мало ли какой мотор, КПП... Надо знать историю этого автомобиля.
    P.S. Если редуктор окажется 5,29, и захочется таки поменять на 6,33, пиши. Найду тебе такой взамен, мне 5,29 пригодится, поменяемся, положу в запчасти.
  12. чебуратор
    чебуратор Механик
    вологда
    зил 4329
    алексей
    У меня с 245-м с завода 6.33 шел.
  13. sema
    sema Механик
    Серпухов
    Виктор
    При общении с хозяином выяснилось, что изначально машина была бензиновая. Потом поставили 245й. Насколько живучие эти редуктора? Проблем не будет?
