ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
  1. Рамир
    2 м труба с привареным болтиком чтоб тросик зацепить и вороток вот и вся лебёдка. Одному можно ставить даже .
  2. рустам
    рустам Шофёр
    Набережные Челны.
    зил 130
    рустам
    Вот и нашел чулок зиловский и редуктор подошелвот вопрос а мне придется полуоси менять или оставит свои???
      442 КБ
      784 КБ
      750 КБ
    Если мост был с двухступенчатым редуктором, то полуоси (16 шлицев) у него с гипоидным (20 шлицев) невзаимозаменяемы. Кроме того, у гипоидных с блокировкой шлиц на правой полуоси длиннее.
  4. рустам
    рустам Шофёр
    Набережные Челны.
    зил 130
    рустам
    У меня два гипиодных полуоси одинаковые есть тоесть искать надо одну длинее,они продаже есть интересно или дифитцит?
    Не дефицит ...цена могет быть чумашедшей
    Вроде как две длинные можно ставить
    Полуоси одинаковы по длине, различаются лишь длиной шлицов на редукторах с блокировкой. На редукторы без блокировки подойдут любые.
  7. рустам
    рустам Шофёр
    Набережные Челны.
    зил 130
    рустам
    Спасибо
  8. пронин
    пронин Знаток
    А у меня до сих пор в кузове самосвальном отверстие завареное над редуктором.Шофер,что работал на машине умудрился менять редуктор с помощью подъема кузова(набок). Сам я менял-пользовался лебедкой для кпп дочка крутила я направлял.
  9. Механикус
    Я когда делал свой задний мост, редуктор в балку ставил голыми руками, мост от ГАЗ-53. Потом мост закатил под машину.
    А КПП от ЗИЛа тоже в одиночку ставил, забегался туда сюда, но поставил. Хотя там тесновато втыкать.
    У меня лебедка для КПП - пирамида. Переворачиваю и вешаю над мостом на продетые в нее две трубы, уложенные поперек под кузов, между колес. Вращаю и направляю сам. Руки у меня две. Хватает. ;):crazy:
    Когда ГАЗ'он был, я балку переднего моста (шкворни менять) подмышкой носил.
    И редуктор на ГАЗ'оне - детский.
    С ЗиЛ'ом такое, однако, не прокатывает. :unknown::crazy:
    Однажды мне ветерком от воротка освежило морду лица :sorry:
    Выскочил из рук ..снимал КПП на кразе ..в одну харю
  13. Механикус
    Тоже было дело. Я свою полностью делал, чистил, красил и шкворня менял. Балку от 53 брал из металлолома в одной организации. Моя родная была немного погнута. Да и хотел колею расширить немного.
