ЗиЛ 4331 Блокировка моста
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем vasiliy, 13 апр 2015.
  1. Амиго
    Амиго Шофёр
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    В апреле поставил редуктор с блокировкой и елочку, прилип один раз в сезон весенний, но выехал сам. Включаю Камазовским краном-флажком для блокировки. Пока доволен.
    Владимир 48.ru, Sega93rus и МАЗай нравится это.
  2. Олег К.
    Олег К. Ученик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Извиняюсь за вопрос?На 131 можно установить блокировки на среднюю ось или на передний мост???
  3. Амиго
    Амиго Шофёр
    Ярославия.
    Зил-45085
    Амиго
    Я не видел, мож от Камаза-вездехода приколхозить
    На форуме есть тема, где это обсуждали. Самоделки по типу 4331 делали. И если не изменяет память, вроде как в Омске фирма на этом специализировалась когда-то.
  5. Олег К.
    Олег К. Ученик
    Уфа
    ЗиЛ-131
    Олег К.
    Ясно,значит не судьба:)
  6. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Если я буду менять мост с простого двухступенчатого на гипоидный нужно будет удлинять кардан или всё остаётся на своих местах? По визуальному осмотру кажется что двухступенчатый редуктор немного длиннее
  7. Владимир 64
    Владимир 64 Механик
    для гипоидного моста передняя часть кардана длиннее и подвесной крепится на плиту приклепанную к траверсе а у двухступенчатого прямо к траверсе, и еще там есть одна хитрость взаимное положение вилок разное
    [​IMG] так для двухступенчатого
    [​IMG] так для гипоидного. А вот с чем это связанно непонятно :unknown::unknown:
  8. Рамир
    Надеюсь ты правильно написал ,менять мост. Сами мосты разные и не получится заменить просто редуктор с полуосями.Но лучше прежде чем купить ,вынуть редуктор и убедиться что он в порядке.По пятну контакта это будет видно.Пошарить рукой с магнитом с масле,вдруг там клад найдётся.
  9. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Нет, это всё само собой. Собираюсь провести полный ремонт перед установкой. Я так двигатель покупал:Dсказали, что полностью исправен:D
  10. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Свой мост целиком я хочу выкатить, а гипоидный закатить. Что не взаимозаменяемые- это я знаю. Меня беспокоит кардан
  11. Андрюханыч
    Андрюханыч Шофёр
    Самара
    Вот, нашёл в интернете
      30,4 КБ
      217,4 КБ
  12. 2222g
    кардан не взаимозаменяем,придется менять, или удлинять.
    Вал карданный ЗИЛ 130-2200023-02 (на двухступенчатый редуктор)
    Минимальная длина карданной передачи (Lmin), мм: 2222
    Длина передней части от фланца до центра промопоры, мм: 605,5
    Максимальный рабочий ход, мм: 92
    Применяемый фланец: 695Н-2201023
    Размер фланца, мм: 4 отверстия х 14, по центрам противоположных отверстий - 120
    Применяемая крестовина: 130-2201025-02 (крепление крышками)
    Размеры крестовины, мм: 39х118
    Применяемая опроа: 53А-2202081
    Вес карданной передачи, кг: 35,5
    Вал карданный ЗИЛ 130-2200023-11(на гипоидный редуктор)
    Минимальная длина карданной передачи (Lmin), мм: 2379
    Длина передней части от фланца до центра промопоры, мм: 761,5
    Вес карданной передачи, кг: 36,4[​IMG]
  13. Grunbau
    Grunbau Знаток
    По схеме получается,промопоры стоят в разных местах,а это уже сложней чем поменять переднюю часть кардана.
